LCD thomson 27LB130S5
trg
MessagePosté le: Mer 24 Mar - 13:25 (2010)    Sujet du message: LCD thomson 27LB130S5 Répondre en citant
j'ai un téléviseur de marque THOMSON , référence 27LB130S5 , châssis IFC 130
le téléviseur ne fonctionne plus, la led d'état ne s'allume plus même en veille.
je pensais que c'était l'alim de veille que j'ai remplacée mais rien n'a changé !!
le téléviseur ne veut rien savoir !
est ce quelqu'un aurait une idée de la panne et pourrait m'aider à remettre mon téléviseur en état. Sad
merci à tous.
Jacques
MessagePosté le: Mer 24 Mar - 13:25 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 24 Mar - 13:57 (2010)    Sujet du message: LCD thomson 27LB130S5 Répondre en citant
il faut mesurer dans un premier temps si l'alimentation de veille sort bien le 5V et qu'il sois bien filtrer .....
apres on avise
trg
MessagePosté le: Mer 24 Mar - 14:15 (2010)    Sujet du message: LCD thomson 27LB130S5 Répondre en citant
Je viens de mesurer la sortie de l'alim de veille 5.3 v après passage à l'oscillo le signal est correct
MessagePosté le: Mer 24 Mar - 14:23 (2010)    Sujet du message: LCD thomson 27LB130S5 Répondre en citant
prend nous voir une photo du chassis du TV ...... merci d'avance
trg
MessagePosté le: Mer 24 Mar - 14:38 (2010)    Sujet du message: LCD thomson 27LB130S5 Répondre en citant
Photo du chassis ci jointe
trg
MessagePosté le: Mer 24 Mar - 14:44 (2010)    Sujet du message: LCD thomson 27LB130S5 Répondre en citant
c'est mieux comme ca Confused
MessagePosté le: Mer 24 Mar - 15:18 (2010)    Sujet du message: LCD thomson 27LB130S5 Répondre en citant
est tu sur que l'alim standbye est ok ???
le relai clique ???? parce qu'il ya plusieur probleme sur ces alimentation de veille .... sois les chimique sont hs , sois le circuit integres est hs , sois des probleme de relai .......
tu a dit que tu a remplacer ton modul tu la acheter ou ?
trg
MessagePosté le: Mer 24 Mar - 16:42 (2010)    Sujet du message: LCD thomson 27LB130S5 Répondre en citant
Je suppose que l'alim de stand bye est ok quand la led s'allume en rouge ?? , non il n'y a pas d'allumage de la led
il n'y a pas de clique du relais
oui j'ai remplacé mon module complet je l'ai acheté chez 100 hz pologne
MessagePosté le: Mer 24 Mar - 16:50 (2010)    Sujet du message: LCD thomson 27LB130S5 Répondre en citant
car en theorie et je dit bien en theorie
l'alim de veille sort un 5V qui vien alimenter le micro , le recepteur infrarouge le voyant rouge ainsi que le clavier
quand le micro recoi une commande du clavier ou de la tcd il se reveille et renvoi une commande de standbye qui retourne sur l'alim standbye et qui permet de commuter le relai .... le relai ensuite vas laisser passer le 220V pour alimenter la grosse alimentation en haut .... qui va alimenter elle meme les inverteur et une autre partit de la SSB
donc 2 choix sois tu a un probleme sur ton alim de veille sois tu a un probleme au niveau micro prosseceur
maintenant ce qui est bizzard thomson n'existe plus ..... plus de platine livrable .... donc je ne comprend toujours pas d'ou sort ces alimentation ... est ce que c'est de l'occasion ?? reconditionner ou le fournisseur avez un super stock LOL
trg
MessagePosté le: Mer 24 Mar - 17:03 (2010)    Sujet du message: LCD thomson 27LB130S5 Répondre en citant
Ben là j'en sais rien, tout ce que je sais c'est que j'ai réussi à commander mon alim de veille chez eux après .. est ce qu'elle est en bon état  ca c'est une autre histoire ..( je ne me suis même pas posée la question vu que c'était sensé être du neuf )
d'après toi je devrais faire quoi ??
MessagePosté le: Mer 24 Mar - 20:35 (2010)    Sujet du message: LCD thomson 27LB130S5 Répondre en citant
hmm d'apres moi il faut suivre le 5V voir chinter la commande du relai voir si la grosse alim fonctionne .... mais si tu n'a pas de voyant deja par normale ...... donc suivre le 5V et voir si il vien la ou il y a le voyant ..
trg
MessagePosté le: Jeu 25 Mar - 16:18 (2010)    Sujet du message: LCD thomson 27LB130S5 Répondre en citant
Ok Jonathan, pas évident je vais voir ca ..  en tout cas merci pour ton aide c'est sympat  Okay
si d'autres personnes ont une idée  ou des pièces détachée pour ce type de tv ...
Okay
MG51
MessagePosté le: Jeu 1 Avr - 13:47 (2010)    Sujet du message: LCD thomson 27LB130S5 Répondre en citant
Problème allumage TV Thomson INTUIVA 27LB130S5/S5U - RESOLU
Sur un téléviseur Thomson Intuiva 27LB130S5/S5U acheté il y à 3 ans.
Le problème se situait au niveau de la partie veille donc impossibilité de mise en marche. J'ai commandé l'alimentation de veille auprès d'un site polonais qui me l'a facturée 11,10 €.
La commande et la livraison ce sont passées sans problème et la panne est résolue.
Peut-être que ces informations pourront être utiles.
Référence de l'alimentation de veille : 2143065AWL EFC031E/IFC130/IFC230 THOMSON MODUL
Adresse du site : http://www.100hz.pl/
MessagePosté le: Jeu 1 Avr - 14:06 (2010)    Sujet du message: LCD thomson 27LB130S5 Répondre en citant
Le module reçu est neuf ou reconditonné ???? Bizarre il est epuisé depuis que THOMSON n'existe plus............
Pour info, TRG a commandé le meme module que toi au meme endroit..........
trg
MessagePosté le: Jeu 1 Avr - 14:31 (2010)    Sujet du message: LCD thomson 27LB130S5 Répondre en citant
Merci MG51 pour tes renseignements , mais j'ai commandé  comme toi la platine d'alim de veille complète sur le même site. ( comme l'a fait remarqué CC )
je l'ai remplacé mais rien n'a changé le téléviseur ne fonctionne pas , une fois sous tension même la led qui se trouve sur la face avant du lcd et qui normalement en veille devrait être rouge ne s'allume pas
donc je suis un peu coincé Neutral
Trg
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:47 (2018)    Sujet du message: LCD thomson 27LB130S5
