Dépannage démodulateur PACE Skydigibox modèle BSKYB 2500B
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Antenne & Sat (parabol TNT )
perez
MessagePosté le: Mar 23 Mar - 11:58 (2010)    Sujet du message: Dépannage démodulateur PACE Skydigibox modèle BSKYB 2500B Répondre en citant
Bonjour à tous.J'ai besoin d'aide pour un démodulateur PACE Skydigibox modèle BSKYB 2500B.
Il présente un problème de réception du signal alors que le signal OK à la sortie tete LNB de parabole et à l'extrémité du cable HF signal OK.J'ai meme essayé avec un démo d'un ami ca fonctionne donc ca vient bien du démo.Je l'ai ouvert,regardé y'a rien de défectueux "de visu".J'ai juste pris les tensions en sortie alimentation.Toutes sont présentes mais sans schéma je ne pourrai progresser alors si quelqu'un m'envoit la doc technique ou de l'aide c'est pas de refus. Okay
MessagePosté le: Mar 23 Mar - 11:58 (2010)    Sujet du message: Publicité
walt
MessagePosté le: Mar 23 Mar - 21:27 (2010)    Sujet du message: Dépannage démodulateur PACE Skydigibox modèle BSKYB 2500B Répondre en citant
A tu verifier en sortie du tuner
Tu doit retrouvé 13 ou 18Volts suivant la polarisation
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
perez
MessagePosté le: Mar 23 Mar - 22:57 (2010)    Sujet du message: Dépannage démodulateur PACE Skydigibox modèle BSKYB 2500B Répondre en citant
OK Merci pour le tuyau.C'est bien une alimentation qui sort du tuner de  l'entrée HF sat comme par exemple dans le cas d'une alimentation dans une installation antenne rateau avec ampli? mais surtout pas au niveau du brochage du tuner implanté sur la carte principale.Désolé,je n'ai pas l'habitude de réparer ce type de matos . Merci de continuer à me tenir au jus.
perez
MessagePosté le: Lun 26 Avr - 14:49 (2010)    Sujet du message: Dépannage démodulateur PACE Skydigibox modèle BSKYB 2500B Répondre en citant
merci j'ai bien l'alimentation 13V en sortie tuner.Vers où dois je orienter mon dépannage vu que les tensions en sortie d'alim semblent correctes.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:14 (2018)    Sujet du message: Dépannage démodulateur PACE Skydigibox modèle BSKYB 2500B
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Antenne & Sat (parabol TNT ) Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
