CI TDA 12027H1/N1E8B
JACQUARD
MessagePosté le: Mar 23 Mar - 09:52 (2010)    Sujet du message: CI TDA 12027H1/N1E8B Répondre en citant
je recherche des informations sur le CI TDA 12027H1/N1E8B, pour
un tv SONY, model KV-29SE10B
les caractéristiques techniques, vue éclatée
merci pour votre aide
MessagePosté le: Mar 23 Mar - 09:52 (2010)    Sujet du message: Publicité
marc.suisse
MessagePosté le: Jeu 25 Mar - 10:44 (2010)    Sujet du message: CI TDA 12027H1/N1E8B Répondre en citant
Salut  Wink
Tout ce que je peux te procurer, c'est une capture d'écran et un lien pour télécharger le schéma.
C'est un chassis BX1L, tu trouveras le schéma ici : http://www.eserviceinfo.com/
Par contre, quel est ton défaut ?
JACQUARD
MessagePosté le: Jeu 25 Mar - 10:57 (2010)    Sujet du message: CI TDA 12027H1/N1E8B Répondre en citant
Le défaut:
Il n'y a pas de son soitpar les HP du tv,
soit par la prise casque.
Merci d'avance
marc.suisse
MessagePosté le: Jeu 25 Mar - 11:11 (2010)    Sujet du message: CI TDA 12027H1/N1E8B Répondre en citant
Quelles mesures as-tu déjà effectuées ?
Disposes-tu d'un oscilloscope ?
JACQUARD
MessagePosté le: Jeu 25 Mar - 11:39 (2010)    Sujet du message: CI TDA 12027H1/N1E8B Répondre en citant
pour répondre à ta question, je
n'ai pas encore eu le temps de
faire des mesures précises.
As tu une idée d'ôù provient le
problème,
Faut il rentrer dans le menu système ?
si toutefois, il y a une coupure son
le tv est un KV 29SE10B SONY
marc.suisse
MessagePosté le: Jeu 25 Mar - 11:48 (2010)    Sujet du message: CI TDA 12027H1/N1E8B Répondre en citant
Salut  Wink
Je vais étudier le schéma, mais je me rappelle avoir eu un problème similaire sur un téléviseur Sony et cela provenait de l'IC mémoire.
Je ne sais plus par contre si le chassis était le même...
marc.suisse
MessagePosté le: Jeu 25 Mar - 12:40 (2010)    Sujet du message: CI TDA 12027H1/N1E8B Répondre en citant
Un petit test :
Tu branches un autre téléviseur avec un câble péritel sur ton téléviseur Sony en panne, tu mets une chaîne sur le Sony et tu mets l'autre en externe pour visualiser l'image venant du tv Sony.
As-tu du son ?
Sinon, mesures avec un oscillo sur les pattes 2 et 5 de l'IC 200 si tu as du signal.
Mesures aussi sur la patte 10 si tu as une tension d'alimentation.
JACQUARD
MessagePosté le: Jeu 25 Mar - 12:57 (2010)    Sujet du message: CI TDA 12027H1/N1E8B Répondre en citant
merci pour tes infos,
je te tiendrai au courant
JACQUARD
MessagePosté le: Jeu 25 Mar - 13:19 (2010)    Sujet du message: CI TDA 12027H1/N1E8B Répondre en citant
je viens de faire le test avec un autre tv
effectivement, il y a du son
merci d'avance.
marc.suisse
MessagePosté le: Jeu 25 Mar - 14:20 (2010)    Sujet du message: CI TDA 12027H1/N1E8B Répondre en citant
C'est déjà une bonne chose, il ne te restes plus qu'à effectuer les autres tests.
JACQUARD
MessagePosté le: Ven 26 Mar - 14:34 (2010)    Sujet du message: CI TDA 12027H1/N1E8B Répondre en citant
J'ai effectué les mesures tests avec l'oscillo, sur les pattes 2 et 5 de l'IC 200,
je n'ai pas de signal.
Sur la patte 10 = 23,5v
11= 3,96
et 8 = 90 MV
merci pour ton aide;
marc.suisse
MessagePosté le: Ven 26 Mar - 16:40 (2010)    Sujet du message: CI TDA 12027H1/N1E8B Répondre en citant
Salut  Wink
Mouais, cela s'annonce mal pour l'IC 001...
As-tu éventuellement moyen de faire une mesure du signal directement sur les pattes 68 et 69 de cet IC histoire de t'assurer qu'il n'y ai pas de signal.
Penses aussi comme je te l'avais expliqué, que l'IC mémoire peut être en cause, as-tu moyen d'en essayer un autre ?
JACQUARD
MessagePosté le: Ven 26 Mar - 19:08 (2010)    Sujet du message: CI TDA 12027H1/N1E8B Répondre en citant
Effectivement je n'ai pas de signal sur les pattes 68 et 69
merci pour ton aide
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:53 (2018)    Sujet du message: CI TDA 12027H1/N1E8B
