autoradio grillé
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Autoradio
lurnt-91
MessagePosté le: Dim 21 Mar - 23:14 (2010)    Sujet du message: autoradio grillé Répondre en citant
bonjour j'ai acheter un autoradio 2din 400€ et j'ai du refaire tout les branchement donc je me suis trompé j'ai inverser les polarité donc il a fumé mais le fusible n'a rin je ne vois pas a quoi il sert . bref j'ai demonter l'autoradio mais aucune marque . donc comment je pourrais savoir d'ou cela vient et peut on le changer ? merci
voici quelque photo:
MessagePosté le: Dim 21 Mar - 23:14 (2010)    Sujet du message: Publicité
alain.59
MessagePosté le: Lun 22 Mar - 00:16 (2010)    Sujet du message: autoradio grillé Répondre en citant
bonsoir lurnt-91
normalement il y a des diodes de protections près du connecteurs d'alimentation (cms petit boitier noir 2 pin) a tester en premier.
faire un controle visuel sur les résistance cms de faible valeur style 5r6 (résistance fusible)
et toujours en visuel regarder les amplis audio .bon courage
alain.59
lurnt-91
MessagePosté le: Lun 22 Mar - 18:50 (2010)    Sujet du message: autoradio grillé Répondre en citant
alors tout d'abord je te remercie de tonaide .
alors par contre j'ai trouver qu'une seul resistance elle n'a rien a vu d'oeil je l'ai tester avec un ohm metre et il maffiche une valeur les diodes j'ai tester c'est pareil , ensuite ou se situe les amplis audio ? et d'ou provient la fumée blanche que j'ai eu car moi je pensais au condensateur pour faire autant de fumée .
alain.59
MessagePosté le: Mar 23 Mar - 01:35 (2010)    Sujet du message: autoradio grillé Répondre en citant
bonsoir lurnt-91
donc j'avais pas vu sur ta photo,tu as un condo hs ( tu étais sur la bonne piste),je te l'ai entouré sur la photo
change le fais attention au + et - meme valeur c'est indiqué dessus
bonne réparation
alain.59
lurnt-91
MessagePosté le: Mar 23 Mar - 01:58 (2010)    Sujet du message: autoradio grillé Répondre en citant
je pensais justement a celui la mais j'étais pas sur . et si je change le condo tu pense qu'il va refonctionner ? serait ce juste sa qui a grillé ? ou sa aurais pu engendrer autre choses ?
alain.59
MessagePosté le: Mar 23 Mar - 02:10 (2010)    Sujet du message: autoradio grillé Répondre en citant
re bonsoir lurnt-91
avec un peu de chance tu n'as que le condo hs ,une fois changer tente la remise en route tu sera fixé si tu n'as pas eu d'autre dégats,bonne chance
alain.59
lurnt-91
MessagePosté le: Jeu 25 Mar - 20:06 (2010)    Sujet du message: autoradio grillé Répondre en citant
alors sayai j'ai changer le condensateur et sa fonctionne je suis soulagé . je vous remercie de votre aide .
par contre j'ai perdu un petit clips qui permet de tenir les nappe blanche a l'ecran alors je suis tres embeté sa peut se trouver quelque part ?
corvair
MessagePosté le: Jeu 13 Jan - 18:58 (2011)    Sujet du message: autoradio fumée blanche Répondre en citant
J'ai besoin d'un coups de main pour un problème d'autoradio ancien.
Il s'agit d'un autoradio blaukpunkt stuttgart année 60.
J'ai branché le fil d'antenne, et lorsque j'ai branché le plus au lieu du acc, la pièce externe arrière à droite de l'autoradio s'est mise à fumer blanc.
Je vous remercie de votre aide
MessagePosté le: Ven 14 Jan - 22:04 (2011)    Sujet du message: autoradio grillé Répondre en citant
c'est un transfo en 110v et tu l'as branché en 220v!!!!!     LOL
CDT
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:33 (2018)    Sujet du message: autoradio grillé
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Autoradio Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
