[Résolu] Plasma HYUNDAI HTP 4240 Clignotement Couleur
lynyx77
MessagePosté le: Dim 21 Mar - 22:34 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma HYUNDAI HTP 4240 Clignotement Couleur Répondre en citant
Voici le descriptif de ma panne
Marque : Hyundai
Model : HTP 4240
Dalle :  LG PDP42V5
Default constaté : Son ok , image presente mais clignote dans les zone clairs en transformants les couleurs d'une maniere assez Flashy.
Les mesures effectuées : j'ai tester les fusibles tous Ok
Voici une video: les zone claires sont saturees et  alterne entre couleur normale et sature
Qu'en pensez vous?
D'avance merci de votre aide.
MessagePosté le: Dim 21 Mar - 22:34 (2010)    Sujet du message: Publicité
lynyx77
MessagePosté le: Lun 22 Mar - 13:04 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma HYUNDAI HTP 4240 Clignotement Couleur Répondre en citant
J'ai parcouru votre forum, je vais prendre les differentes tensions et reviens vers vous.
Je me demande si ce clignotement peut etre du aux condo sur la carte Ysus ceux quii sont avant les regulateurs.
MessagePosté le: Lun 22 Mar - 14:49 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma HYUNDAI HTP 4240 Clignotement Couleur Répondre en citant
Dans un premier temps, verifier les tensions sur le module YSUS, les valeurs sont notées sur une etiquette
Je connais trés peu la 42V5, mais il doit y avoir un +15v crée sur le module, a verifier
lynyx77
MessagePosté le: Lun 22 Mar - 17:54 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma HYUNDAI HTP 4240 Clignotement Couleur Répondre en citant
Merci CC, Voici les mesures que j'ai pris.
Les Tensions de Reference inscrite dans le chassis sont VA: 65 v et VS: 190 v
ZSus
Vs 191.4 v
Va:64.8 v
5v : 5.2v
Module d'alimentation
VS: 192.8 v
VA: 65.3 v
5v : 5.23 v
YSus
Vs: 192.7 v
5v: 5.22 V
Vsetup :225 v
-Vy : -75 v
Vscan/Vscw : je l'ai pris au niveau d'une resistance ou il y a 'incrit Vscw, la tension varie de 60v à 103 v par palier et redescend
-Ve : -35.6 v
Je ne sais pas ou mesurer le 15 v sur la Ysus.
Je vais poster des photos ce soir de cette carte.
MessagePosté le: Lun 22 Mar - 18:14 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma HYUNDAI HTP 4240 Clignotement Couleur Répondre en citant
Tu as bien un pb sur la tension Vscan qui varie, ta mesure est bien prise au bon endroit...............
tout le reste est bon...................en chauffant ton defaut disparait ?????
MessagePosté le: Lun 22 Mar - 18:17 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma HYUNDAI HTP 4240 Clignotement Couleur Répondre en citant
Regarde ce sujet sur la meme dalle que toi, mais avec un pb sur le Vsetup, si ça peut t'aider
http://teleservice.xooit.fr/t2868-TV-Thomson-plasma-42wm03l.htm?q=pdp42v5
lynyx77
MessagePosté le: Lun 22 Mar - 23:09 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma HYUNDAI HTP 4240 Clignotement Couleur Répondre en citant
En laissant la Tv chauffé, le defaut ne disparait pas.
Tres interessant ton lien, je sens que je suis parti pour une recherche de composant defectueux.
J'ai continué les mesures et verifié les  different 15 V sur les regulateur sur partie  Flyback autour du transfo sont Ok juste le regulateur un peu excentré du transfo donne 14.90 v, je retrouve cette valeur sur la carte  Zsus (14.90v).
Je demonte la carte Ysus et m'interesse de pres à la zone Vscan
lynyx77
MessagePosté le: Ven 26 Mar - 22:15 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma HYUNDAI HTP 4240 Clignotement Couleur Répondre en citant
J' ai inspecté la zone du Vscan, je suspecte fortement le circuit IC9 qui correspond à IC11 sur le schema ci dessous de Vy
J'ai la resistance de  R42 de 10 ohms Hs aussi qui correspond à R56 sur le schema.
Pouvez vous me dire ou je peux acheter le composant en IC9 qui semble être un TL 431 pouvez me dire son nom?
D'avance merci
MessagePosté le: Sam 27 Mar - 08:31 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma HYUNDAI HTP 4240 Clignotement Couleur Répondre en citant
Et bien super, ça avance trés bien Okay
Au meme moment que ce post de JAZZOTITI, il y avait un autre sujet qui traitait de la V5 il me semble, et d'un pb similaire............
Oui c'est bien un TL431, ça ce trouve un peu partout
lynyx77
MessagePosté le: Dim 28 Mar - 10:33 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma HYUNDAI HTP 4240 Clignotement Couleur Répondre en citant
Hello,
Le défaut à disparu,
J'ai récupéré sur une veille carte 1 TL431 et 1 Résistance CMS de 10 Ohms, j'ai juste changé ces composants et mon Vscan est désormais stable.
Pas facile la soudure avec des composants CMS
Merci à toi CC pour tes infos , votre forum est vraiment excellent.
MessagePosté le: Dim 28 Mar - 12:17 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plasma HYUNDAI HTP 4240 Clignotement Couleur Répondre en citant
Content pour toi que ça fonctionne, merci pour l'info Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:31 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Plasma HYUNDAI HTP 4240 Clignotement Couleur
