[Résolu] panne LCD SAMSUNG
philcollins
MessagePosté le: Dim 21 Mar - 16:32 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne LCD SAMSUNG Répondre en citant
c'est une télé LCD de marque SAMSUNG model LE26S86BD le chassie est JA26EO.
parfois elle s'allume normalement dès le premier coup, et la plus part de temps elle s'allume, on voit bien le rétro-éclairage allumé, le son est là, mais l'image reste noir grisâtre et peut à peut l'écran s'illumine de plus en plus fort avec  avec des bandes verticales multicolore sur un fond parfois jaune, rouge, bleu,vert ou orange, après une 10 à 15  minutes l'image apparait normalement. regardez les photos:
http://img.xooimage.com/files46/7/7/5/img_8774-1a1b0d9.jpg
http://img.xooimage.com/files43/1/d/9/img_8775-1a1b3f2.jpg
http://img.xooimage.com/files40/9/d/c/img_8773-1a1b0fb.jpg
et voici le châssis:
http://img.xooimage.com/files24/d/5/9/img_8760-1a1b46c.jpg
la télé est une LCD de marque SAMSUNG model LE26S86BD le chassie est JA26EO.
merci à tous
électronique digital.
MessagePosté le: Dim 21 Mar - 16:32 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 21 Mar - 18:37 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne LCD SAMSUNG Répondre en citant
Phenomene etrange, que des fois il soit en defaut et des fois non......................... je pencherai pour un pb sur la carte matriçage (celle du haut au milieu)
Je commencerai par refaire les soudures, sur le connecteur d'entrée, et sur le (ou les) regulateur(s) present sur cette carte.............
Ca peut etre aussi la dalle elle meme, j'ai recontré sur un modele identique, des faux contact sur les nappes de liaison entre les buffers d'adressage, et le panneau LCD
philcollins
MessagePosté le: Dim 21 Mar - 21:11 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne LCD SAMSUNG Répondre en citant
merci pour votre réponse, je jetterai un coup d'œil et je vous répondrai.
philcollins
MessagePosté le: Jeu 6 Mai - 16:24 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne LCD SAMSUNG Répondre en citant
toujours la même sauce.
MessagePosté le: Jeu 6 Mai - 16:56 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne LCD SAMSUNG Répondre en citant
C'est a dire, qu'as tu fait ????
etooilee2
MessagePosté le: Lun 17 Mai - 21:04 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne LCD SAMSUNG Répondre en citant
Tu doit verifier le cable LVDS !
militec
MessagePosté le: Mar 18 Mai - 13:32 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne LCD SAMSUNG Répondre en citant
personne n'a vue que les deux capa ebfin condo avais l'air d'avoir couler sur l'aim en dessous de la bobbinne de redressement sur la photo on voie bien ou sa a ete mouillié sauf autre explication car peut etre qui le courant n'arrive pas asser vite du au condo fait t'elle la meme panne quand tu l'eteint et que tu la rallume presque de suite ?
si oui voiur les deux condo
ces ce que je pense
aide ton prochain
philcollins
MessagePosté le: Mar 25 Mai - 08:28 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne LCD SAMSUNG Répondre en citant
non ce n'est pas du liquide , c'est juste le reflet du flash quand j'ai pris la photo, à l'occasion ,j'ai verifié tous les condos de l'alim ainsi que le câble LVDS , le tous est bon. ça reste toujours un mystère de cette panne!!
MessagePosté le: Mar 25 Mai - 10:48 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne LCD SAMSUNG Répondre en citant
CC a écrit:
C'est a dire, qu'as tu fait ????A+
Quel mystere, je te demande a nouveau, tu as fait quoi sur ce télé ???
philcollins
MessagePosté le: Mar 25 Mai - 23:23 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne LCD SAMSUNG Répondre en citant
j'ai vérifie tous les condos de l'alim ainsi que le câble LVDS , le tous est bon.j'ai refais les soudures.
MessagePosté le: Mer 26 Mai - 14:32 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne LCD SAMSUNG Répondre en citant
Va falloir aller plus loin, carte matriçage et/ou dalle................
Bon courage A+
philcollins
MessagePosté le: Ven 28 Mai - 10:41 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne LCD SAMSUNG Répondre en citant
j'ai testé la carte matricielle en la mettant sur un autre lcd de même model pendant une semaine, conclusion , elle marche sans problème. ça me reste la dalle à l'essayer.
merci .
philcollins
MessagePosté le: Ven 28 Mai - 10:42 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne LCD SAMSUNG Répondre en citant
j'aimerai bien trouver un schéma. mais je ne sais pas ou le trouver!
MessagePosté le: Ven 28 Mai - 15:57 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne LCD SAMSUNG Répondre en citant
Ben si la carte matriçage est bonne, te reste plus que la dalle............. j'ai deja le cas sur le meme modele,
si tu as une dalle CMO tu as une nappe collée sur la platine scan de la dalle qui fait faux contact, essaye de faire un calage avec
un plastique dur.........
Le mien tourne toujours avec cette methode............
Bon couarge A+
sam-bos
MessagePosté le: Lun 21 Juin - 23:11 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne LCD SAMSUNG Répondre en citant
salut tout le monde j'ai le même problème sur lcd samsung le26s86bd et je ne sais quoi faire pourquoi parfois sa marche et parfois non
voila les 2 photos : http://nsa15.casimages.com/img/2010/06/22/100622120654759168.jpg
http://nsa15.casimages.com/img/2010/06/22/100622120851519692.jpg
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:04 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panne LCD SAMSUNG
