[Résolu] panne inverter sony kdl 32s2000
popsy33
MessagePosté le: Jeu 18 Mar - 12:46 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne inverter sony kdl 32s2000 Répondre en citant
bonjour a tous
forum très intéressant
je me présente je suis ancien technicien tv et comme je précise ancien.
aucune connaissance sur lcd.
donc mon souci mon tv me donne les cheveux blanc sony kdl 32s2000
la parti du bas de l'écran l'éclairage et parfais mais l'autre moitie est éteinte.
donc démontage et vérification les 4 transfo du bas sur l'inverter est correcte par contre les 4 autre donc la partit du haut plus rien.
cour circuit pour ces 4 transfo fusible sauter bien sur donc pas d'éclairage pour cette parti.
l'alim est de 18v donc correcte .
autrement pas de code d'erreur le tv fonctionne.
j'ai visionner un peu sur le forum et la panne se répète souvent.
si une personne a eu cette demi-panne merci d'avance pour les infos.
ou le schéma de l'inverter .
si je peut aider a mon tour se sera avec grand plaisir.
un grand merci a vous
MessagePosté le: Jeu 18 Mar - 12:46 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 18 Mar - 14:08 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne inverter sony kdl 32s2000 Répondre en citant
Tu es sur que les 4 sont en court circuit ???? Si tu remplace le fusible, il reclaque bien sur............. en general les transfos se coupent, ils ne se mettent pas en court circuit
Petite photo de l'inverter, voiçi un TUTO pour en mettre
Aucun schema de ces modules !!!!
popsy33
MessagePosté le: Jeu 18 Mar - 19:28 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne inverter sony kdl 32s2000 Répondre en citant
merci pour ta réponse
en fait se qui se passe il y a 3 fusibles donc 2 qui alimente les transfos.
donc 1 qui lâche a coup sur puisque la mesure effectuer sur un condo qui suis cette ligne est en  cour circuit.
les transfo ne sont pas en cour circuit il y a autre chose qui m'echape et comme je travailler avec beaucoup de schema c'est dur dur de me remettre sur ces nouveaux model sans connaissance de ces produit.
je vais mettre la photo.
popsy33
MessagePosté le: Jeu 18 Mar - 19:43 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne inverter sony kdl 32s2000 Répondre en citant
voila les deux photos
et merci encore pour votre aide
popsy33
MessagePosté le: Jeu 18 Mar - 19:46 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne inverter sony kdl 32s2000 Répondre en citant
http://www.sendspace.com/file/h2pz9c
http://www.sendspace.com/file/6rcodi
mille escuse pour les liens
MessagePosté le: Jeu 18 Mar - 20:39 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne inverter sony kdl 32s2000 Répondre en citant
Bosser avec les schemas, il est clair que c'est bien mieux, mais de nos jours c'est plutot une denrée rare, il faut faire sans..........
Deja c'est bien le module auquel je pensai............... les transfos sont introuvables, verifie les CI ce sont eux (ou un d'entre eu) qui ont du se mettre
en court circuit
La platine n'est livrable que par une station technique SONY
popsy33
MessagePosté le: Jeu 18 Mar - 20:49 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne inverter sony kdl 32s2000 Répondre en citant
merci a toi pour ces précision.
je suis déçu de sony.
pas pouvoir le dépanner ces assez énervant.
merci quand même pour cette aide précieuse.
a +
MessagePosté le: Jeu 18 Mar - 20:53 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne inverter sony kdl 32s2000 Répondre en citant
Tu n'as pas a etre deçu de SONY, c'est pareil chez tout le monde, il faut remplacer les modules..............
On arrive quand meme a depanner aux composants, mais il est vrai que c'est galere, mais pas impossible.......................impossible n'est pas Français Mr. Green
popsy33
MessagePosté le: Jeu 18 Mar - 21:04 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne inverter sony kdl 32s2000 Répondre en citant
oui ces vrais et c'est pour sa que j'ai changer de metier.
mais se n'ai pas logic .
on peut depanner au composant pour cela faut il avoir la reference .
je crois que je vais reprendre le metier pour aider les personne agee.
dans des cas comme sa ces inadmissible .
je te remerci cordialement pour ces explication
et a bientot
popsy33
MessagePosté le: Jeu 18 Mar - 21:37 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne inverter sony kdl 32s2000 Répondre en citant
re
 j'ai trouver le probleme de mon court circuit.
tu avez raison j'ai 4 circuit integre sop8 qui sont des transistors mosfet rss065n06.
ils sont bien en court circuit entre les drain et source.
donc je recherche ou je peut me procurer se circuit.
je laisse le data base si sa peut aider.
http://www.sendspace.com/file/1cy0sp
alain28
MessagePosté le: Ven 19 Mar - 01:03 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne inverter sony kdl 32s2000 Répondre en citant
Chez Sony ils font plus fort, ils fournissent les schemas, l'implantation mais dans certain cas pas les reperes dessus a part qq uns... donc pas tres avance.
Pour une dalle lcd si carte controleur pb = changer la dalle
si tv 2 a 4 ans le prix est dissuasif....enfin aswo propose un service d'echange/reparation mais pas eu l'occasion d'experimenter, si 120 a 150 euro HT + pb de port....
C'est quoi la ref de l'inverter?
Sur inverter pannes:
transfo qui se coupe au secondaire
transistor du pont H ou push-pull de cde du transfo en CC
Secu integre sur conso fluo, si pb au bout de qq secondes se coupe.
A priori pas de retour sur code panne.
en angleterre 2 fournisseurs de kit et transfo mais pas universel
voir http://pagesperso-orange.fr/alain.mionnet/bs2606pr.htm et voir source 1 et 2 et remonter a l'accueil du fournisseur
carte possible en remplacement
www.destocktv.com mais c'est mieux d'appeler
inverter:
http://www.destocktv.com/crbst_19.html
RSS065N06 est dispo chez aswo relativement cher....
AM
popsy33
MessagePosté le: Ven 19 Mar - 06:12 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne inverter sony kdl 32s2000 Répondre en citant
et un grand merci alain pour ces infos.
j'ai trouver la carte sur le site.
un grand merci a vous tous qui mon aider pour ce prb
MessagePosté le: Ven 19 Mar - 09:00 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne inverter sony kdl 32s2000 Répondre en citant
http://www.sendspace.com/file/mgm3h3
chassis WAX2 les schema peuvent etre different a cause de la taille de la dalle j'espere que tu trouvera ton bonheur
popsy33
MessagePosté le: Ven 19 Mar - 12:05 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne inverter sony kdl 32s2000 Répondre en citant
merci jonathan
popsy33
MessagePosté le: Ven 19 Mar - 20:47 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne inverter sony kdl 32s2000 Répondre en citant
carte commander teste avant montage pour confirmer mes dirs.
vu le prix que as.. vende les mosfets en commandant la carte sa me revient moins cher.
je vous tient au courant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:11 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panne inverter sony kdl 32s2000
