Sprintline FS3201MHI
graffx
MessagePosté le: Mar 16 Mar - 21:04 (2010)    Sujet du message: Sprintline FS3201MHI Répondre en citant
Salut a tous!!!
Génial ce forum, trop utile!!!
Voila, j' éspère que je ne vais pas passer pour un inculte, mais je n' ai jamais mis les mains dans une télé, je suis auto entrepreneur et je retape surtout les pc, et alors que je faisais mon marché habituel à la dechetterie, que vois-je? Une superbe 86cm lcd PAS UNE RAYURE ni trace de doigt, meme pas de poussiere, posé dans le local éléctronique, hop je l' embarque!
Le cable d' alim était encore branché dessus, je me dis, peu-etre un coup de bol?
Je rentre, je l' essaie, j' appuie sur le "power" principal derrière la tv, le voyant rouge s' allume puis tout de suite le bleu, wooouuuhouuuuu.
Le hic, je ne sais pas encore si y' a le son ou non, par contre le probleme principal : image avec des rayures de toutes les couleurs horizontales, des rayures trés fines environ 1 à 2px grand maxi. Je n' ai pas la telecommande, mais tous les boutons ont l' air de fonctionner, y compris le bouton menu, je le vois a travers les couleurs.
Je ferai plus de tests demain, mais d' aprés vous, puis-je y jeter un oeil? Si un ou plusieurs petits composants sont grillés, cela vaut il le coup je les commande pour les changer moi-meme? Enfin j' attend vos avis, mais pour une télé gratos en état exterieur neuf, je suppose que ca vaut le coup. Mais comme je l' ai dit, je n' y connais rien au tv, que ne faut il pas toucher (haute tension)? Sinon j' ai l' habitude de souder ou dessouder des composants sur pc.
Mille mercis pour vos conseils!!!
MessagePosté le: Mar 16 Mar - 21:04 (2010)    Sujet du message: Publicité
graffx
MessagePosté le: Mer 17 Mar - 19:50 (2010)    Sujet du message: Sprintline FS3201MHI Répondre en citant
up?
MessagePosté le: Jeu 18 Mar - 10:10 (2010)    Sujet du message: Sprintline FS3201MHI Répondre en citant
Petite photo du defaut, voiçi comment en mettre sur le fofo http://teleservice.xooit.fr/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-forum.htm
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:23 (2018)    Sujet du message: Sprintline FS3201MHI
