Problème écran de PC
djairone
MessagePosté le: Mar 16 Mar - 18:05 (2010)    Sujet du message: Problème écran de PC Répondre en citant
Voilà quand j'allume mon pc mon écran s'allume puis s'éteint au bout de quelques secondes.J'ai essayé mon écran sur un autre pc et là pas de chance c'est la même chose,par contre si je mets un autre écran sur mon autre unité centrale ça marche.Mon écran est-il HS?Et de quoi pourrait venir la panne.
MessagePosté le: Mar 16 Mar - 18:05 (2010)    Sujet du message: Publicité
La Pentode
MessagePosté le: Mar 16 Mar - 18:28 (2010)    Sujet du message: Problème écran de PC Répondre en citant
Bonjour et bienvenue,
Une chose qui a son importance, est ce que la led change de couleur au moment ou l'écran s'éteint ?
Autre chose indiquer la marque et le modèle du moniteur.
Pannes courantes: condensateurs gonflés sur alimentation et inverter, passage en sécurité, suite à un tube de rétro éclairage défectueux, soudures, transistor HS
A bientôt
terminator
MessagePosté le: Sam 28 Aoû - 21:59 (2010)    Sujet du message: Problème écran de PC Répondre en citant
controle les condensateur 1000micro filtre mal et inverter se plante
cool
MessagePosté le: Dim 12 Sep - 13:14 (2010)    Sujet du message: Problème écran de PC Répondre en citant
voir également les petits condos sortie inverter vers les néons (12 / 27 Pf 3KV), voir si couleur normale
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:42 (2018)    Sujet du message: Problème écran de PC
