[Résolu] fonction cd ne regit pas sur chaine CS580 thomson
laurent
MessagePosté le: Mar 16 Mar - 11:52 (2010)    Sujet du message: [Résolu] fonction cd ne regit pas sur chaine CS580 thomson Répondre en citant
sur une chaine CS580 Thomson lorsque je demande la fonction CD, 'afficheur m'indique bien CD MODE ainsi que la touche DISC5 allumé mais rien ne réagit.
MessagePosté le: Mar 16 Mar - 11:52 (2010)    Sujet du message: Publicité
decibel
MessagePosté le: Mer 17 Mar - 15:59 (2010)    Sujet du message: [Résolu] fonction cd ne regit pas sur chaine CS580 thomson Répondre en citant
Le CD tourne ?
laurent
MessagePosté le: Mer 17 Mar - 17:35 (2010)    Sujet du message: [Résolu] fonction cd ne regit pas sur chaine CS580 thomson Répondre en citant
non, aucune fonction pas d'ouverture tiroir, pas d'action sur aucune des touches cd. il y a juste lla diode de détection qui reste alimenté au niveau du tiroir.
decibel
MessagePosté le: Jeu 18 Mar - 09:24 (2010)    Sujet du message: [Résolu] fonction cd ne regit pas sur chaine CS580 thomson Répondre en citant
C'est une micro chaine tout en 1 !...
Il semble que ce soit le bloc lecture HS.
2 solutions, soit tu demontes et tu regardes pour eventuellment trouver quelque chose.
Soit tu t'achetes un lecteur DVD a 25 € que tu branches dans l'entree "aux".
laurent
MessagePosté le: Mer 24 Mar - 11:27 (2010)    Sujet du message: [Résolu] fonction cd ne regit pas sur chaine CS580 thomson Répondre en citant
Salut decibel,
je te remercie de ton post mais le bloc optique n'a aucun repport avec ma panne, car le symptome d'un optique hs et la non reconnaissance du cd, dans mon cas je n'ai aucune fonction, pas d'ouverture tiroir.
Il s'agit d'un micro-chAIne et mon client ne souhaite pas ajouter de lecteur externe.
marc.suisse
MessagePosté le: Jeu 25 Mar - 14:37 (2010)    Sujet du message: [Résolu] fonction cd ne regit pas sur chaine CS580 thomson Répondre en citant
Salut  Wink
Si je comprends bien, c'est un changeur CD ?
Le mécanique est peut être bloquée..
laurent
MessagePosté le: Lun 29 Mar - 09:03 (2010)    Sujet du message: [Résolu] fonction cd ne regit pas sur chaine CS580 thomson Répondre en citant
j'ai regardé la mécanique elle à l'air d'être en position. oui il s'agit d'un changeur 6cd incorporé dans une micro-chaine.
je n'entends pas le moindre signe de vie au niveau du cd lorsque j'allume la chaine ou bien lorsque je sollicite la partie cd.
merci Marc-suisse.
Laurent
marc.suisse
MessagePosté le: Lun 29 Mar - 09:20 (2010)    Sujet du message: [Résolu] fonction cd ne regit pas sur chaine CS580 thomson Répondre en citant
Salut  Wink
Je ne sais pas trop, vois-tu un capteur de position de la mécanique ?
Car cela peut être lui qui déconne...
As-tu moyen d'alimenter la mécanique pour voir si elle bouge correctement ?
decibel
MessagePosté le: Lun 29 Mar - 13:37 (2010)    Sujet du message: [Résolu] fonction cd ne regit pas sur chaine CS580 thomson Répondre en citant
Une technique qui a deja fait ses preuves , je demonte, je remonte et ca remarche sans savoir pourquoi.. Cool
laurent
MessagePosté le: Ven 16 Avr - 10:37 (2010)    Sujet du message: [Résolu] fonction cd ne regit pas sur chaine CS580 thomson Répondre en citant
bon j'ai enfin trouver la panne, sous le bloc mecanique du changeur il y a une platine de commande des moteurs de chargement.
il y avait une résistance de sécurité de coupée. Je l'ai remplacée et miracle tout fonctionne.
merci pour votre aide
laurent
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:27 (2018)    Sujet du message: [Résolu] fonction cd ne regit pas sur chaine CS580 thomson
