panne tv DAEWOO 66 cm à tube
Michel62
MessagePosté le: Mar 16 Mar - 10:09 (2010)    Sujet du message: panne tv DAEWOO 66 cm à tube Répondre en citant
Bonjour j'ai une panne sur tv  clignotement de la led en façade , THT donne du statique   puis passe du  vert au rouge et tension de 300 v  condo alim  transistor THT D2578 en fuite et pas de tension au collecteur BU THT  ? et quel est l'équivalent à se transistor Merci .
Pas de problème que des solutions !!
MessagePosté le: Mar 16 Mar - 10:09 (2010)    Sujet du message: Publicité
amadou
MessagePosté le: Mer 17 Mar - 11:00 (2010)    Sujet du message: panne tv DAEWOO 66 cm à tube Répondre en citant
mes salutations
tu peux changer le transistor 2SD2578 avec BU2508DF
a+
Michel62
MessagePosté le: Mer 17 Mar - 13:03 (2010)    Sujet du message: panne tv DAEWOO 66 cm à tube Répondre en citant
Bonjour je vais changer des que possible merci @ + Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:44 (2018)    Sujet du message: panne tv DAEWOO 66 cm à tube
