diode T 3D
sumeqaci
MessagePosté le: Lun 15 Mar - 15:25 (2010)    Sujet du message: diode T 3D Répondre en citant
salut a tous j'ai une diode sur un plasma référence diode T3D lorsque je la test elle n'est pas passante dans aucun sens comme coupé si quelque en n'a déjà mesuré une comme ça est-ce que c'est normal mais ce qui es bizarre c'est que j'en n'ai deux autres et pareil comme coupé es-ce qu'il il y a une equivalence car rien trouver sur la toile. merci A+++++++++
MessagePosté le: Lun 15 Mar - 15:25 (2010)    Sujet du message: Publicité
electribe
MessagePosté le: Lun 15 Mar - 22:02 (2010)    Sujet du message: diode T 3D Répondre en citant
à vrai dire j'ai pas de réponse à ta question, mais ta question m'interresse!
je sais que sur un multimètre, t'as une position diode... (2k avec le sigle diode) nnormalement! moi jr l'ai...sur mon multi
et normalement d'un coté de la diode ("grande" patte) tu dois trouver une mesure positif en ohms (donc résistance) et de l'autre coté ("grande" patte opposé) tu dois avoir 0.... la "petite" patte est sur la masse comme celle "plate" (esxttrémité)....
pour avoir une mesure sure il fat dessouder la diode....
mais j'avoue que les "diodes" (Q16&Q18) monté sur ma carte Zsus  oànt un sigle de "double" diode et là je sais pas ce  que c'est!!!!
mes connaissances bloquent.... je crois que c'est des diodes mais pas sur! alors mario,CC ou jonathan, je veux bien savoir......
@+ sumeqaci
en esperan que tu trouves reponses....
depanntv
MessagePosté le: Lun 15 Mar - 22:44 (2010)    Sujet du message: diode T 3D Répondre en citant
 Je pense que c'est une diode transil utilisée  comme protection
Normal qu'elle ne soit pas passante  !!
Voir ici
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/Shindengen/mXyzzqrr.pdf
sumeqaci
MessagePosté le: Mer 17 Mar - 12:05 (2010)    Sujet du message: diode T 3D Répondre en citant
merci depanntv effectivement avec le schema on n'y voie plus clair donc non passante merci aussi a electribe d'avoir repondu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:48 (2018)    Sujet du message: diode T 3D
