ICC21 ne s'allume plus
rico69
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Dim 14 Mar - 23:31 (2010)    Sujet du message: ICC21 ne s'allume plus Répondre en citant
BONJOUR
tout d'abord, je me présente suis nouveau sur ce forum.
J'ai passé tout le week end a trouver une solution sur le net pour reparer ma télé sans succés et puis je suis tombé sur votre site qui me parait assez efficace, alors si vous pouvez m'aider ça serais sympa.
J'ai un retroprojecteur Thomson scenium Ref 52RW87ES avec un Chassi ICC21
Voila mon souci est qu'il s'est arreté tout seul et ne redémarre plus.
Aucun voyant ne s'allume en facade, alors j'ai ouvert et testé les alim, le bouton fonctionne et envoie bien le courant sur la carte au sol mais en testant toute la carte n'a pas de ju, donc j'y comprend plus rien idem pour la carte vertical la première parti on trouve du ju mais un peu plus loin plus rien.
les deux fusibles sont Ok, je ne sais pas trop part ou commencer, si quelqu'un pouvait m'aider car je n'ai pas les moyn d'en acheter une autre/
MessagePosté le: Dim 14 Mar - 23:31 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 15 Mar - 08:12 (2010)    Sujet du message: ICC21 ne s'allume plus Répondre en citant
il faut verrifer si le circuit VIPER est alimenter generalement c'est lui qui est HS
bernard621
MessagePosté le: Lun 15 Mar - 14:57 (2010)    Sujet du message: ICC21 ne s'allume plus Répondre en citant
si tu n y connais pas grand chose regardes au niveau de l alimentation si une piéce n est pas grillé ou un condensateur grosse piéce ronde longue qui posséde un X au dessus cet endroit doit étre plas si c est gonflé entre la croix c est qu il est à changer et regardes aux soudures à cet endroit.
rico69
MessagePosté le: Mar 16 Mar - 07:58 (2010)    Sujet du message: ICC21 ne s'allume plus Répondre en citant
merci pour vos réponse rapide et précise je regarde ça ce soir
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:05 (2018)    Sujet du message: ICC21 ne s'allume plus
