[Résolu] PLASMA LG RZ42PX10
pippo
MessagePosté le: Dim 14 Mar - 00:26 (2010)    Sujet du message: [Résolu] PLASMA LG RZ42PX10 Répondre en citant
 LG
 RZ42PX10
 DALLE 42V6
 Bonjour a tous.J'ai bien vu d'autres post avec la meme panne mais je voulais etre sur avant de faire n'importe quoi.
 Donc mon problème est des lignes verticales colorés qui bouge en fonction de l'image .le son est ok.
Apparement ça viendrai du module Y buffer down.Je l'ai demonté pour voir si il n'y avait pas de trou et je n'ai rien vu.
Après remontage j'ai en plus une ligne noir horizontal au milieu.
voici quelques photos.Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Dim 14 Mar - 00:26 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 14 Mar - 21:17 (2010)    Sujet du message: [Résolu] PLASMA LG RZ42PX10 Répondre en citant
Vu ton defaut oui il y a de fortes chances que ton module Y-Buffer Down soit endommagé, s'il n'y a rien de visuel
(puce trouée) verifie si les sorties qui vont vers les nappes souples, ne sont pas en court circuit ou resistive avec la masse.............
Par contre pour les trainées noires, tu as bien reconnecté la nappe ????
Bon courage A+
pippo
MessagePosté le: Dim 14 Mar - 22:50 (2010)    Sujet du message: [Résolu] PLASMA LG RZ42PX10 Répondre en citant
merci pour ta réponse je vais tester les sorties demain .J'espère que pour les trainées noir j'ai du mal reconnecter la nappe.
a+
pippo
MessagePosté le: Mar 16 Mar - 23:51 (2010)    Sujet du message: [Résolu] PLASMA LG RZ42PX10 Répondre en citant
voila j'ai reconnecté les nappes et plus de traits noir.Par contre je ne trouve pas de sorties en court circuit ni résitive à la masse. J'ai testé les resistance qui ont l'air bonne par contre certaine capa m'indiquaient une résistance et d'autres non est ce normale? Comment etre sur que le défaut viens de là? Aurais tu des adresses pour acheter la carte.
Merci a+
pippo
MessagePosté le: Mar 30 Mar - 23:06 (2010)    Sujet du message: [Résolu] PLASMA LG RZ42PX10 Répondre en citant
Salut
J'ai enfin changé la carte et miracle ça marche, Merci, par contre on dirait qu'il y a comme de la neige(pas très visible mais image pas net).Auriez vous une idée???
a++
MessagePosté le: Mer 31 Mar - 10:00 (2010)    Sujet du message: [Résolu] PLASMA LG RZ42PX10 Répondre en citant
Il n' y a pas eu de miracle, c'est un depannage..................
Pour tes points verts et rouge je suppose, c'est une usure liée a la dalle, tu peux essayer de corriger un peu le defaut en jouant sur les potentiometres VA, VS (baisser un peu les tensions)
et Set_DN / Set_UP................ faire un compromis entre les reglages a froid et a chaud !!!!
Bon courage A+
pippo
MessagePosté le: Jeu 1 Avr - 20:53 (2010)    Sujet du message: [Résolu] PLASMA LG RZ42PX10 Répondre en citant
Merci de ton aide .Mon problème est résolu.a++
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:32 (2018)    Sujet du message: [Résolu] PLASMA LG RZ42PX10
