panne image TV Samsung
MessagePosté le: Jeu 18 Mar - 10:15 (2010)    Sujet du message: panne image TV Samsung Répondre en citant
Et bien oui c'est une CMO, verifie les deux fusibles s'ils sont bon, les soudures (au cas ou), verifie aussi la tension d'alim 24v..............
Si tout ça est bon, et bien il faut remplacer le module complet..............
PS: bien vu BUGS Shocked   je n'avais meme pas vu MO au dessus du plastique noir sur la premiere photo
MessagePosté le: Jeu 18 Mar - 10:15 (2010)    Sujet du message: Publicité
rains57
MessagePosté le: Ven 19 Mar - 23:47 (2010)    Sujet du message: panne image TV Samsung Répondre en citant
Voila j'ai vérifié les fusibles ,ils sont bon ensuite j'ai fait une mauvaise manip avec une pointe de touche et j'ai mis en CC un condo chimique sur la carte inverter CMO donc un petit fusible à claqué, mais maintenant la panne à disparu, la tv s'allume desuite parcontre il y a une bande sombre vers le haut de l'écran.
Il faut que je trouve se type de fusible.
bugs59
MessagePosté le: Sam 20 Mar - 10:29 (2010)    Sujet du message: panne image TV Samsung Répondre en citant
envoie une photo de ta bande sombre
MessagePosté le: Sam 20 Mar - 13:35 (2010)    Sujet du message: panne image TV Samsung Répondre en citant
Je pense que tu as une bande sombre sur l'image en horizontal, car certains tube CCFL ne sont pas allumés..............
La panne sur ton module inverter est sur la partie non alimenté en ce moment avec le fusible claqué
Pour essayer, s'il n'y pas de court circuit franc, tu peux supprimer le fusible par un bout de fil..............et tu retrouveras normalement les
memes symptomes qu'avant
rains57
MessagePosté le: Sam 20 Mar - 20:57 (2010)    Sujet du message: panne image TV Samsung Répondre en citant
OUI effectivement j'ai remplacé le fusible + les 2 chimique de cette partie et j'ai de nouveau la meme panne , je vais essayer de refaire des soudures mais ce n'est pas évident pour chauffer l'étain industriel avec un faire à souder de 35W.
depanntv
MessagePosté le: Sam 20 Mar - 21:49 (2010)    Sujet du message: panne image TV Samsung Répondre en citant
C'est de la soudure sans plomb  le point de fusion est plus elevé que la soudure avec plomb , rien a voir avec un soit disant etain industriel
MessagePosté le: Dim 21 Mar - 08:03 (2010)    Sujet du message: panne image TV Samsung Répondre en citant
En effet c'est de le soudure sans plomb, il faut chauffer beaucoup plus, le point du fusion est autour de 370°C............
Pour ton module, il y a de fortes chances qu'il faille le remplacer entierement............
rains57
MessagePosté le: Dim 21 Mar - 14:43 (2010)    Sujet du message: panne image TV Samsung Répondre en citant
j'ai vérifié le maximum de soudures et de composants sur la carte inverter autour des 4 transfo qui pourrait etre en défaut, mais sans résultat, je pense que je vais remplacer l'inverter mais j'aimerai etre totalement sure que le problème vient de là.
MessagePosté le: Dim 21 Mar - 18:25 (2010)    Sujet du message: panne image TV Samsung Répondre en citant
Oui c'est sur que le pb vient bien d'elle, vu qu'avec le fusible coupé, la moitié du retro eclairage fonctionne.............
rains57
MessagePosté le: Dim 21 Mar - 19:32 (2010)    Sujet du message: panne image TV Samsung Répondre en citant
ok je vais commander le module, est-ce que chez destock tv c'est du sérieux ?
bugs59
MessagePosté le: Dim 21 Mar - 19:59 (2010)    Sujet du message: panne image TV Samsung Répondre en citant
j'ai longuement conseillé destocktv
mais maintenant je fini par croire qu'il ce foute du mondes parce que j'ai commandé une Zsus le gars me dit je vous l'envoi et tjr rien je le rappelle et la il me dit j'avais plus vos coordonné
enfin rien a voir avec ton poste mais juste pour te dire comment ils sont
MessagePosté le: Dim 21 Mar - 20:18 (2010)    Sujet du message: panne image TV Samsung Répondre en citant
J'evite toujours ce genre de société qui vendent des modules d'occasion issus de télés cassés, faut t'il qu'ils soient testés, et ça j'en doute fort
maintenant chacun fait comme il le souhaite..............
Les concernant, je ne les connais pas, donc aucun avis...........
rains57
MessagePosté le: Dim 21 Mar - 22:34 (2010)    Sujet du message: panne image TV Samsung Répondre en citant
Okn merci pour vos conseils, mais il y a quelque chose qui m'échappe avec ma panne car pour etre sur que ce soit le module inverter, j'ai retiré un autre fusibles sur la carte inverter qui alimente les 4 transfo du haut du module, logiquement la panne devrai toujours etre la meme cad allumage de l'écran pendant 1 seconde puis étein + une bande noir sur le haut de l'écran (vu que j'ai retiré le fusible),eh bien ma surprise est que l'écran reste allumé avec une bande noir sur le haut.
Donc que je retire 1 des 4 petit fusible qui alimente chacun 4 transfo, ma panne disparait parcontre une bande noir apparait suivant le fusible retiré, donc je ne suis plus sure de rien, la panne ne proviendrait elle pas de la carte alim qui lorsque les 16 transfo sont alimentés, la carte alim n'arrive plus à fournir l'intensité nécessaire et la tv se met en sécu ?.
Je suis perdu...
MessagePosté le: Lun 22 Mar - 15:03 (2010)    Sujet du message: panne image TV Samsung Répondre en citant
Non je ne pense pas que ton pb soit sur l'alim, verifie si le 24v est bien present...............
En fait, quand tu supprime un fusible, tu enleve la partie defectueuse de ton inverter, et elle ne se met plus en securité, mais deux tubes CCFL ne sont plus allumés, donc apparition
d'une zone d'ombre.............. elle est decoupée comme ça (voir photo)
rains57
MessagePosté le: Lun 22 Mar - 20:24 (2010)    Sujet du message: panne image TV Samsung Répondre en citant
mais si j'enleve le fusible de la zone 7 et 8 la panne disparait ensuite je remet se fusible et j'enleve le fusible de la zone 5 et 6, la panne disparait aussi, pourquoi????
MessagePosté le: Lun 22 Mar - 20:46 (2010)    Sujet du message: panne image TV Samsung Répondre en citant
Pourquoi.................... je ne sais pas comment est geré la mise en sécu de l'inverter.................
Essaye de faire le meme test avec les zones 1/2 et 3/4 pour voir si ton defaut est identique, en ayant bien sur remis les deux autres
fusibles sur 6/7 et 7/8...............
Controle aussi le 24v s'il est present quand l'inverter demarre
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:35 (2018)    Sujet du message: panne image TV Samsung
Page 2 sur 3
