panne image TV Samsung
Aller à la page: 1, 2, 3  >
rains57
MessagePosté le: Sam 13 Mar - 22:40 (2010)    Sujet du message: panne image TV Samsung Répondre en citant
J'ai ma TV LCD LE32R32B Samsung qui lorsque je l'allume l'image apparait une demi seconde puis disparait ecran noir, le son fonctionne toujours, je l'éteint puis la rallume ,toujours pareille l'image apparait puis disparait ,j'ai remarqué qu'après une demi heure d'avoir éteint rallumé éteint etc... l'image reste, la TV fonctionne de nouveau correctement, je pense que lorsqu'elle est chaude le problème disparait, il y avait un condo de 1000µF sur la carte alim qui était bombé ,je l'ai remplacé, sa valeur n'était plus que de 400µF, mais la TV a toujours le même symptome.
Si quelqu'un pourrait m'aider ,merci.
MessagePosté le: Sam 13 Mar - 22:40 (2010)    Sujet du message: Publicité
HAMROUNI
MessagePosté le: Dim 14 Mar - 15:47 (2010)    Sujet du message: panne image TV Samsung Répondre en citant
photo des cartes claire et net .. Shocked
et valeurs rélevé de la carte de l'alimentation de decoupage
MessagePosté le: Dim 14 Mar - 18:10 (2010)    Sujet du message: panne image TV Samsung Répondre en citant
Alors je pense que ton télé, est equipé d'une carte inverter Darfon, et la particularité d'avoir des faux contact sur les transfos, ou bien alors
ils se coupent
Tu dois avoir des transfos qui ressemblent a ça
Verifie les points cités, sinon refait toutes les soudures, y compris sur les connecteurs blanc des tubes CCFL
Bon courage A+
rains57
MessagePosté le: Dim 14 Mar - 23:47 (2010)    Sujet du message: panne image TV Samsung Répondre en citant
J'ai pris les tensions sur l'alim. les tensions sont corrects d'après le schéma sauf sur le connecteur CNM804, sur ma carte j'ai en 1=5,5v; en 2=GND ; en 3=4,5v ; en 4=2,76v ; en 5=5,35v .
Voici la photo de ma carte alim.
rains57
MessagePosté le: Dim 14 Mar - 23:48 (2010)    Sujet du message: panne image TV Samsung Répondre en citant
rains57
MessagePosté le: Lun 15 Mar - 00:02 (2010)    Sujet du message: panne image TV Samsung Répondre en citant
désolé pour le deuxième message, mais je n'arrivais pas à incerer la photo de ma carte alim.,maintenant j'ai compris le truc, voici ma carte, se n'est pas un carte inverter darfon.
bugs59
MessagePosté le: Lun 15 Mar - 19:34 (2010)    Sujet du message: panne image TV Samsung Répondre en citant
 slt a toi
j'avais le même souci que toi sur un lcd qui s'allumé un court instant et après quelque minute de chauffe ca ce remettez en route avec un inverter darfon
si tu a aucun transfo coupé je te conseil de chauffé les condos chimique sur l'inverter avant de la branché et me suis aperçu que ca venais de eux après remplacement de tout les chimique le lcd retourne comme au premier jrs
CDM
MessagePosté le: Lun 15 Mar - 19:42 (2010)    Sujet du message: panne image TV Samsung Répondre en citant
salut peut tu prenre une photo complete du chassis du TV ??? merci d'avance
rains57
MessagePosté le: Lun 15 Mar - 23:07 (2010)    Sujet du message: panne image TV Samsung Répondre en citant
voici la photo de ma TV
MessagePosté le: Mar 16 Mar - 07:19 (2010)    Sujet du message: panne image TV Samsung Répondre en citant
Le module inverter est a gauche (sous le plastique noir) et c'est (je pense) un DARFON, demonte
controle les transfos et les soudures..............
MessagePosté le: Mar 16 Mar - 07:50 (2010)    Sujet du message: panne image TV Samsung Répondre en citant
heeeeeeee oui CC a bien raison c'est bien un DARFON ...... Okay
bugs59
MessagePosté le: Mar 16 Mar - 16:23 (2010)    Sujet du message: panne image TV Samsung Répondre en citant
hummmm je pense plus a un inverter CMO moi
MessagePosté le: Mar 16 Mar - 16:29 (2010)    Sujet du message: panne image TV Samsung Répondre en citant
effectivement avec les cache on voie pas tres bien je me suis un peu avancer bon on attend qu'il nous fasse une photo sans le cache LOL
rains57
MessagePosté le: Mer 17 Mar - 23:11 (2010)    Sujet du message: panne image TV Samsung Répondre en citant
voici la photo, se doit etre un CMO, vous pensez que le problème vient de cette carte ?
MessagePosté le: Jeu 18 Mar - 10:15 (2010)    Sujet du message: panne image TV Samsung Répondre en citant
Et bien oui c'est une CMO, verifie les deux fusibles s'ils sont bon, les soudures (au cas ou), verifie aussi la tension d'alim 24v..............
Si tout ça est bon, et bien il faut remplacer le module complet..............
PS: bien vu BUGS Shocked   je n'avais meme pas vu MO au dessus du plastique noir sur la premiere photo
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:13 (2018)    Sujet du message: panne image TV Samsung
Page 1 sur 3
