Panne totale Samsung WS-32Z419T S63A
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> SAMSUNG
pinla14
MessagePosté le: Ven 12 Mar - 21:54 (2010)    Sujet du message: Panne totale Samsung WS-32Z419T S63A Répondre en citant
Ma TV Samsung WS-32Z419T  S63A de 3 ans vient de tomber en panne !!
Plus aucun signal, ni led allumée en façade.
J'ai refait des soudures, contrôler les tensions au multimètre sur certains composants ( circuit primaire ) .
J'ai découvert une tension de 1 volt sur les condensateurs C821,C811,C820,C809 (tous proches de l'IC801S ).
La panne serait -elle localisée dans ce secteur ?
MessagePosté le: Ven 12 Mar - 21:54 (2010)    Sujet du message: Publicité
amadou
MessagePosté le: Dim 14 Mar - 13:19 (2010)    Sujet du message: Panne totale Samsung WS-32Z419T S63A Répondre en citant
mes salutations
il faut abord vérifier si vous avez une tension sur le condensateur C803
si oui avant de changer le IC801 STR X6750F bien vérifier les résistance et Zener du primaire de l'alimentation
a+
pinla14
MessagePosté le: Dim 14 Mar - 19:54 (2010)    Sujet du message: Panne totale Samsung WS-32Z419T S63A Répondre en citant
Merci Amadou pour cette réponse !
J'ai vérifié la tension aux bornes du C803 ( 314 Volts) !
Pour vérifier les résistances et diode Zener du primaire, dois-je les dessouder une par une ou bien existe-t-il une méthode plus rapide à l'aide d"un multimètre ?
1
amadou
MessagePosté le: Lun 15 Mar - 18:06 (2010)    Sujet du message: Panne totale Samsung WS-32Z419T S63A Répondre en citant
mes salutations
je te conseille pour les diodes zener il faudra les dessouder pour les vérifier
est ce que tu a la documentation technique ?
amadou
MessagePosté le: Lun 15 Mar - 18:58 (2010)    Sujet du message: Panne totale Samsung WS-32Z419T S63A Répondre en citant
je te l'envoie ici la documentation technique
pinla14
MessagePosté le: Lun 15 Mar - 19:21 (2010)    Sujet du message: Panne totale Samsung WS-32Z419T S63A Répondre en citant
J'ai la documentation technique de la carte S63 A mais pas les mesures au niveau des composants et les courbes de l'oscilloscope ! Je cherche depuis 15 jours sans matériel sophistiqué! Je ne désespère pas de trouver la panne !!! 1
amadou
MessagePosté le: Lun 15 Mar - 22:01 (2010)    Sujet du message: Panne totale Samsung WS-32Z419T S63A Répondre en citant
est ce que tu a changer le IC801 STR X6750F
pinla14
MessagePosté le: Lun 15 Mar - 22:11 (2010)    Sujet du message: Panne totale Samsung WS-32Z419T S63A Répondre en citant
Non, pas encore !
 Je voulais être sure que ce soit cela qui soit Hors service  ???? et comment le savoir ?
Entre les bornes 1 et 2, j'ai trouvé 313 volts ; entre 1 et 4, 213 volts; borne 5 : 6.44 v ; borne 6: 9.1 volts
amadou
MessagePosté le: Lun 15 Mar - 22:23 (2010)    Sujet du message: Panne totale Samsung WS-32Z419T S63A Répondre en citant
tu peut avoir ces tension mais l'alimentation oscille pas donc si tu ne trouve pas de composants en cc change str
je pense bien que si tu le change ton alimentation sera ok
il ne faut pas oublier de changer le condensateur c811 4,7uf 50v et c808 47uf 35v
pinla14
MessagePosté le: Lun 15 Mar - 22:31 (2010)    Sujet du message: Panne totale Samsung WS-32Z419T S63A Répondre en citant
Je te remercie une nouvelle fois Amadou et je vais passer à l'action dans les prochains jours en contrôlant un par un les semi conducteurs du primaire !!
Ou trouve t-on facilement les CI STR X6750F à un prix raisonnable ?
amadou
MessagePosté le: Lun 15 Mar - 22:39 (2010)    Sujet du message: Panne totale Samsung WS-32Z419T S63A Répondre en citant
sincèrement je sais pas je suis a Dakar Sénégal
ici on la a 3euro
je pense qu'un ami du forum te répondra
pinla14
MessagePosté le: Lun 15 Mar - 22:53 (2010)    Sujet du message: Panne totale Samsung WS-32Z419T S63A Répondre en citant
Très bien, je vais chercher sinon je fais un saut à Dakar  !!!! Encore merci ! Je te tiens au courant !!!
A bientôt
pinla14
MessagePosté le: Mer 14 Avr - 18:44 (2010)    Sujet du message: Panne totale Samsung WS-32Z419T S63A Répondre en citant
Bonsoir à tous !
Je suis toujours à la recherche de ce maudit  STR X6750F. J'ai appelé plusieurs magasins sur Paris, regardé sur le net . Rien !!!!
 Si quelqu'un pouvait m'aider ??? Sad
Merci !
MessagePosté le: Mer 14 Avr - 20:10 (2010)    Sujet du message: Panne totale Samsung WS-32Z419T S63A Répondre en citant
Regarde içi il y en a un de dispo http://shop.euras.com/detailsseite2.php?viewpicture=n&pic=8999868&a…
pinla14
MessagePosté le: Mer 14 Avr - 20:19 (2010)    Sujet du message: Panne totale Samsung WS-32Z419T S63A Répondre en citant
Merci CC !!!
Je vais pouvoir enfin tester la TV avec cette nouvelle pièce !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:26 (2018)    Sujet du message: Panne totale Samsung WS-32Z419T S63A
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> SAMSUNG Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
