[RESOLU] Plasma 107 cm LG 42PC3RA
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5  >
plasma-LG
MessagePosté le: Ven 12 Mar - 15:27 (2010)    Sujet du message: [RESOLU] Plasma 107 cm LG 42PC3RA Répondre en citant
je rencontre un gros problème avec mon plasma LG acheté il y a un peu plus de 2 ans maintenant.
Lorsque j'essai de l'allumer on entend le relai claquer mais juste après la dalle ne "s'amorce" plus, je suis alors obligé de couper l'alimentation pour éviter qu'il tournes en rond. Quelques minutes après je le rebranche et il finit par s'allumer.
Je precise qu'hormis ce problème récurent la Tv une fois allumé fonctionne parfaitement, image, son, HDMI etc ...
J'ai eu un technicien au tel qui ma parlé de carte d'alimentation ou de carte de gestion, il ma précisé aussi que c'était un problème connu sur les PC3R, malheureusement je n'en saurai pas plus.
démonter la Tv ne me gene pas, si quelqu'un a une solution moins onéreuse que le passage chez chez le réparateur merci de me faire signe,
Marque : LG
Model : 42PC3RA
Chassis :
référence de la dalle : PDP42X3
Default constaté : voir pb cité plus haut
Les mesures effectuées :
après démontage, aucun fusible claqué, aucun condo gonflé, il n'y a même pas de poussière, je suis impressionné.
photo ref:
RECAPITULATIF :
plasma allumé :
VA 60V / VS 186V / 12V ok / 5V ok / 5V stby ok
plasma éteint :
5V stby ok
en allumant le plasma :
5Vstby : 4,99 V
12V : 12V
relay-on : 5V
VS-on : 4,90V
si le plasma refuse de s'allumer :
5Vstby : 4,99 V (quand le relai est collé)
12V : 12V (quand le relai est collé)
relay-on : 5V (quand le relai est collé)
VS-on : 4,90V (quand le relai est collé)
Va : la tension monte vers 30-40 V avant de se couper (au moment ou le relai se redecolle)
Vs : la tension monte vers 60 V avant de se couper (au moment ou le relai se redecolle)
cartes SUS débranchées, l'alim ne claque qu'une fois et les tensions sont présentes mais le son n'est pas toujours present
MessagePosté le: Ven 12 Mar - 15:27 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 12 Mar - 15:46 (2010)    Sujet du message: [RESOLU] Plasma 107 cm LG 42PC3RA Répondre en citant
Marque :
Model :
Chassis :
Default constaté :
Exemple :
Marque : PHILIPS
Model : 42PF9965/12
Chassis : FTP1.1
plasma-LG
MessagePosté le: Sam 13 Mar - 12:25 (2010)    Sujet du message: [RESOLU] Plasma 107 cm LG 42PC3RA Répondre en citant
je veux bien me lancer dans le démontage du capot arrière, mais j'aimerai qu'on me dise quoi contrôler, et de quelle manière on obtient les différentes valeurs dont vous parlez, merci.
plasma-LG
MessagePosté le: Sam 13 Mar - 16:04 (2010)    Sujet du message: [RESOLU] Plasma 107 cm LG 42PC3RA Répondre en citant
je n'ai rien trouvé sur le net, savez vous s'il existe un repair kit pour cette dalle ?
MessagePosté le: Sam 13 Mar - 18:20 (2010)    Sujet du message: [RESOLU] Plasma 107 cm LG 42PC3RA Répondre en citant
Quelle dalle ???? Qu'as tu mesuré ???? Les tensions d'alim sont presentes ???? Aucun condos de gonflés ????
A premiere vu tu as un souçi sur l'alim, il faut demonter et verifier
plasma-LG
MessagePosté le: Sam 13 Mar - 18:47 (2010)    Sujet du message: [RESOLU] Plasma 107 cm LG 42PC3RA Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 13 Mar - 19:08 (2010)    Sujet du message: [RESOLU] Plasma 107 cm LG 42PC3RA Répondre en citant
Pas le choix, faut mettre les mains dedans si tu veux essayer de te depanner........................... ça ne va pas venir tout seul
sinon va voir un depanneur pour faire un devis
Davidhoff
MessagePosté le: Sam 13 Mar - 20:02 (2010)    Sujet du message: Aide possible Répondre en citant
Tout d'abord je félicite les intervenants de ce forum pour la qualité des conseils et le partage des connaissances.
Parce qu'il est parfois difficile de parvenir à un dépannage à distance, et si les admins m'autorisent, je peux, malgré les efforts et talents des acteurs de ce forum, aider les personnes à solutionner leur problème (secteur: bouches du rhône).
plasma-LG
MessagePosté le: Sam 13 Mar - 20:33 (2010)    Sujet du message: [RESOLU] Plasma 107 cm LG 42PC3RA Répondre en citant
apparemment je n'arrives pas a me faire comprendre, je veux bien ouvrir la bête mais pour y contrôler quoi ? un peu d'aide serait la bienvenue ...
d'ailleurs je ne vous ai pas attendu pour l'ouvrir.
MessagePosté le: Sam 13 Mar - 20:49 (2010)    Sujet du message: [RESOLU] Plasma 107 cm LG 42PC3RA Répondre en citant
Deja as tu un multimetre ??? As tu des connaissances en electronique...................
Je ne veux pas etre dur, ce n'est pas mon but, mais il faut un minimum.............
Commence par verifier les tensions VA, VS, 12v, 5v, 5v stby (veille) si elle sont toutes presentes
plasma-LG
MessagePosté le: Sam 13 Mar - 21:09 (2010)    Sujet du message: [RESOLU] Plasma 107 cm LG 42PC3RA Répondre en citant
je viens d'observer un phénomène inattendu, lorsque la tv est alimenté toute seule elle fonctionne correctement. Je m'explique, sur le pan de mur ou est mon installation, j'ai deux prise murale, une prise dédié a la tv et l'autre pour le reste des appareils (branchés sur une multiprise). Si la multiprise est branché, alors la tv ne veut pas s'allumer ou avec peine, il suffit alors que je débranche la multiprise pour que tout rentre ds l'ordre. J'ai inversé les deux sans succès.
MessagePosté le: Sam 13 Mar - 21:21 (2010)    Sujet du message: [RESOLU] Plasma 107 cm LG 42PC3RA Répondre en citant
Oh la, il a rien ton télé alors !!!!! Tu dois avoir un pb electrique sur cette ligne....................... alors ce n'est pas mon job (electricien),
mais le plasma consomme lors du demarrage des alims, si ta ligne est a quasi rupture de fournir un amperage suffisant, il n'arrive pas a demarrer...........
(mais bon sur une prise 16 amperes, il y a de la marge)
Branche ton télé, ainsi que tout tes appareils sur une autre prise (pas sur le meme disjoncteur) pour voir si le defaut est identique
plasma-LG
MessagePosté le: Dim 14 Mar - 13:16 (2010)    Sujet du message: [RESOLU] Plasma 107 cm LG 42PC3RA Répondre en citant
peu être qu'un onduleur réglerai le problème,
MessagePosté le: Dim 14 Mar - 14:43 (2010)    Sujet du message: [RESOLU] Plasma 107 cm LG 42PC3RA Répondre en citant
A essayer, mais je crains que non, tu as essayé sur une autre prise ????
plasma-LG
MessagePosté le: Dim 14 Mar - 20:19 (2010)    Sujet du message: [RESOLU] Plasma 107 cm LG 42PC3RA Répondre en citant
non pas encore, c'est pas évident de tout déménager, je vais essayer avec des rallonges.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:16 (2018)    Sujet du message: [RESOLU] Plasma 107 cm LG 42PC3RA
Page 1 sur 5
