Microrupteur kit micro oreillette Motorola pour talkie GP340
gros fifi
MessagePosté le: Ven 12 Mar - 12:56 (2010)    Sujet du message: Microrupteur kit micro oreillette Motorola pour talkie GP340 Répondre en citant
je cherche à régler un problème rencontré sur un kit micro oreillette déporté de marque MOTOROLA pour les talkies walkies de la série
GP320/340 que j'utilise largement dans mon travail .
Depuis quelque temps, lorsque l'on manipule le bouton poussoir du micro cravate, la réception sur le poste avec lequel se fait l'échange est très
parasitée voire quasi inaudible. Ce problème se traduit sur la quasi totalité des kits micro cravates de mon parc .
Avant d'incriminer les kits, j'ai pris soin de tester mes postes sans leur kit et l'émission réception fonctionne parfaitement bien.
Ces kits (voir photos ci joint) sont de la 2° génération chez Motorola et se connecte avec un jack latéral unique (1 X3.5 mm + 1 X 2.5 mm)
J'ai tenté de nettoyer consciencieusement les prises (mâle et femelle) au nettoyant pour contact électronique, le problème persiste...
J'ai donc décidé d'ouvir un des micro déporté: le montage est assez basique, une capsule electret (je crois ....) et un microrupteur 2 pattes.
J'ai voulu mettre de la bombe contact sur le microrupteur mais le tout est serti en usine, et le contacteur est une micro lamelle qui ne permet pas
de faire rentrer le produit. Donc je suis coincé. J'envisage donc de tenter de changer au moins un microrupteur pour voir si possibilité de
solutionner le pb rencontré.
http://img46.xooimage.com/views/b/0/f/photo-035-19c0039.jpg/]
[/url]
http://img46.xooimage.com/views/4/6/8/photo-088-19c006b.jpg/]
[/url]
Le micro rupteur d'origine porte la référence "D2F-D" et "0528RAE"; est ce que ce genre d'infos évoque quelque chose les connaisseurs ? est ce
que ces petits composants sont habituellements fragiles , existe il des modèles renforcés à votre connaissance ?
Le micro rupteur est pourvu de 2 trous de fixation dans le corps du micro cravate.
Si quelqu'un a une idée des caractéristiques de ce microrupteur, sachant que les tx sont alimentés en 7.2V (de mémoire ....), je serais
extrèmement interessé .
Je remercie par avance tous ceux qui s'interresseront au problème Wink
@+ gros fifi
I reject your reality and substitute my own
MessagePosté le: Ven 12 Mar - 12:56 (2010)    Sujet du message: Publicité
unika300
MessagePosté le: Lun 12 Juil - 14:03 (2010)    Sujet du message: Microrupteur kit micro oreillette Motorola pour talkie GP340 Répondre en citant
as tu résolu ton problème, qui ne vient pas, d'un simple problème de PTT ( Push To Talk ) mais plutôt, d'un problème de micro... as tu déclaré un micro ext sur ton 320 ?? ou peut etre mal câblé..
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:29 (2018)    Sujet du message: Microrupteur kit micro oreillette Motorola pour talkie GP340
