[Résolu] panne sur chassis l9.1
CAPRON Jacques
MessagePosté le: Mer 10 Mar - 18:48 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne sur chassis l9.1 Répondre en citant
Bonjour a tous.
J'ai probléme sur un TV philips 29pt5305/01 chassis L9.1
Défaut:trame defecteuse,image déformée dans le haut avec une bande noir de 15 cm et des ligne au dessus dans le bas de l'écran.IC 7401 tda 8172 et non tda 9302 sur le schema.(tda 8172 monté d origine,soudures d'origine)Tension pin 2-+11v,pin 4 -11v
Merci a tous?
MessagePosté le: Mer 10 Mar - 18:48 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 11 Mar - 07:59 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne sur chassis l9.1 Répondre en citant
il faudrait verrifer si ta tension pour le retour trame est bien de 40V ...... normalement elle est faite grace au doubleur de tension ( ensemble diode + condo ) .......
ce qui peu expliquer un probleme dans le haut de la trame si la tension est mauvaise le spot ne remonte pas jusqu'en haut de l'ecran
maintenant il y a eu aussi pas mal de probleme d'eeprom qui perde leur code option et les reglage geometry sa arrive generalement suite a des amorcage intempestif du tube a voir aussi ...
CAPRON Jacques
MessagePosté le: Jeu 11 Mar - 18:57 (2010)    Sujet du message: panne trame chassis L9.1 Répondre en citant
Bon soir et merci a Jonathan pour sa rapiditée!
Suite de ma panne TDA8172 remplacé,ainsi que la diode 6401 et condo 2403
Tension sur IC7401
pin 1=+1v
 "   2=+11v3
 "   3=- 7v9
 "   4=- 10v
 "   5=+0v8
 "   6=+12v6
 "   7=+0v9
Ci cela peut vous eguiller.
J'aimerais si possible avoir le schéma de la partie trame L9.1E AB qui est equipé d'un tda 8172 et non tda 9302h dont j'ai la doc.
merci à tous.
CAPRON Jacques
MessagePosté le: Mer 17 Mar - 16:34 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne sur chassis l9.1 Répondre en citant
Bonjour à tous.
J'ai résolu mon probléme de trame,sur le chassis l9.1e ab.Qui etais tous simplement un mauvais filtrage du -11v et aprés remplacement de c2489 de 470 mf 16v tout ai revenu dans l'ordre
a plus
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:23 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panne sur chassis l9.1
