Télé FIRSTLINE
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> FIRSTLINE
VERDUN
MessagePosté le: Mar 9 Mar - 23:32 (2010)    Sujet du message: Télé FIRSTLINE Répondre en citant
Problème sur un télé FIRSTLINE EPT 4000 107 cm
dalle LG
Le télé avait une image sombre.
Aprés changement de la carte Z-SUS l'image est redevenue normale et le télé a fonctionné pendant quelques minutes puis une forte odeur de brulé et fumée s'est  dégagé d'un condensateur chimique (47µ 250v )situé sur la platine Y-SUS entre le ER_COM(du circuit hybride ) et la masse .
J'ai changé la carte Y-SUS.le télé fonctionne normalement pendant quelques minutes puis de nouveau une odeur de brulé et fumée mais cete fois sur la carte Z-SUS: le même condensateur sur le circuit hybride de 47µ 250V.
L'ohmetre a fait apparaitre une résistance quasi nulle entre les bornes ER-COM et ER-DR.
Les platines Y-SUS :6871 QYH027B
                  Z-SUS: 6871 QYH030
Est ce que quelqu'un pourrait me donner une explication? doit on changer IMPERATIVEMENT les deux cartes en même temps? Y aurait il un troisieme élément qu'il faudrait changer ?
Pendant les quelques minutes de son fonctionnement la télé fonctionne parfaitement.
Un grand merci pour votre réponse
FV
MessagePosté le: Mar 9 Mar - 23:32 (2010)    Sujet du message: Publicité
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> FIRSTLINE Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
