[Résolu] caisson omega 380 - panne intermittente
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Depannage HIFI
Previous topic :: Next topic
Author Message
decibel
Offline
PostPosted: Tue 9 Mar - 11:54 (2010)    Post subject: [Résolu] caisson omega 380 - panne intermittente Reply with quote
Bonjour a tous, et felicitations pour ce forum
Marque : MAGNAT
Model : OMEGA 380
Chassis :
Default constaté : Le son est "deformé" par intermittence
Les mesures effectuées :
Depuis quelques jours, par intermittence, le son emis par mon caisson est execrable.
J'ai un DVD de mesure qui me permet de lui envoyer une basse frequence de facon continue .
Je lui envoie donc du 60 hz , et soit le son est normal , soit le son est execrable ( craquement, son deformé, vibration, frequence entendue plus elevée ) A un moment, je pensais meme que c'etait la bobine du HP qui frottait, mais ce n'est pas le cas, j'ai verifié.
Par contre, quand le son est "bon" , ca tient sans probleme plusieurs heures. Le symptome semblerait plus etre significatif a "froid" .
Chose bizarre , quand j'enleve le cordon d'alimentation, il se "vide" pendant 1 a 2 secondes , par contre, si je l'eteins avec l'interrupteur, il continue a fonctionner pendant 5 a 6 secondes.
J'ai bien pensé a un condo de l'alimentation, mais un condo peut il avoir une panne intermittente ?
J'ai aussi essayé de changer l'entrée "ligne " droite ou gauche ( coax) , mais ca ne change rien.
J'ai le schema electrique du caisson  si necessaire.
Si vous avez un idée, je suis preneur ! Wink
Back to top
PostPosted: Tue 9 Mar - 11:54 (2010)    Post subject: Publicité
Back to top
decibel
Offline
PostPosted: Wed 10 Mar - 09:22 (2010)    Post subject: [Résolu] caisson omega 380 - panne intermittente Reply with quote
J'ai trouvé la panne sur mon caisson. Soudure defectueuse au niveau d'un des 2 gros condensateurs de l'alimentation.
J'avais demonté l'ampli , mais sans le debrancher. Puis j'ai tripoté les condo un a un , et en touchant ce gros condo, ca redonnait un bon son.
Je me suis alors douté qu'il y avait un probleme au niveau de ce condo.
J'ai devissé le circuit , puis j'ai refait les soudures des 2 condos et quelques autres dans la foulée ( puisque j'y etais..)
Et ca remarche nickel et pourtant, la soudure originelle paraissait clean ! C'est vicieux comme panne....
Back to top
decibel
Offline
PostPosted: Mon 15 Mar - 09:06 (2010)    Post subject: [Résolu] caisson omega 380 - panne intermittente Reply with quote
J'ai encore eu des petits problemes ! Evil or Very Mad
J'ai tout redementé et j'ai tripoté tous les composants , et j'ai enfin trouvé le vrai coupable ! , une soudure au niveau d'un petit triac ( un des 2 avec un petit bout de metal en U , vissé dessus ).
Et la , ca y est enfin ! tout refonctionne normalement ! ouf ! Wink
Back to top
PostPosted: Today at 08:02 (2019)    Post subject: [Résolu] caisson omega 380 - panne intermittente
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Depannage HIFI All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
