[Résolu] LCD LG 37 LC 45
vurtaid
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 19:51 (2010)    Sujet du message: [Résolu] LCD LG 37 LC 45 Répondre en citant
BONSOIR  a tous ,salut jonathan...
appareil d apres client ayant subit arret et marche coup sur coup...avant etait toujours en veille (pas d inter secteur)..
alim alimentée mais pas de basses tension 12v,3v4 etc.
platine alim tres grande contenant aussi l inverter. j ai 312v sur le gros condo de filtrage...
pas de doc .. en tous cas pas trouvé sur vos telechargements ..merci de m aiguiller..
LA PREUVE ...CA LE FATIGUE.
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 19:51 (2010)    Sujet du message: Publicité
vurtaid
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 19:52 (2010)    Sujet du message: [Résolu] LCD LG 37 LC 45 Répondre en citant
ps....tous fusibles verres et soudés verif  ok du moins ceux que j ai vus..
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 20:03 (2010)    Sujet du message: [Résolu] LCD LG 37 LC 45 Répondre en citant
salut une photo de l'alim comme d'hab ..... LOL attention a l'ic dans l'alim primaire style STR qui eclate cela arrive souvent
vurtaid
MessagePosté le: Mar 9 Mar - 07:46 (2010)    Sujet du message: [Résolu] LCD LG 37 LC 45 Répondre en citant
toujours present jonathan...super
cette platine comporte de multiples alim a decoupages...je viens d etre attirer par l une d entre elles qui fabrique le 5v st surement present quand appareil est eteint.ce qui permet de demarrer..d ailleurs je n ai aucune led qui s allume.
l alim 5v stand bye est gérer par ic u502 ICE 3B 1565J OU 381565J le marquage est une horreur je le lis avec des grossissants pourtant;
va bientot falloir un microscope electronique.
ce ci 8 pins sert d oscillo et de puissance il attaque directe le transfo.rien  n a l air altéré..a premiere vu..je vais approfondir une doc serai la bien venue.si je vois rien je me resoudrai a la photo....tres astreignant pour moi ..je m y reprends a x fois..pour la postée..mais s il faut il faut....par contre pas de str.. une doc serai la bien venue....bye
vurtaid
MessagePosté le: Mar 9 Mar - 08:41 (2010)    Sujet du message: [Résolu] LCD LG 37 LC 45 Répondre en citant
salut jonathan...je viens juste de solutionner mon pb...c est bien le 5v st b qui etait hs...le responsable etait  T501 Le transfo de decoupage..j ai mesuré l enroulement primaire qui amene la ht 320v sur la pin 4 du ci...rien mesure infini...coupé.
j ai demonté le transfo.au cas ou je pourrai me le procurer. et la je me suis apercu que cet enroulement etait fait de 2 moitié et que le milieu etait soudé a meme le support entre les 2 pattes de l enroulement..j ai refait la soudure ...et ca marche....
 TU VOIS MEME POUR LES MIRACLES ON EST EQUIPE.!!!!!!!!!!!!!! on va s ennuyé nous au paradis..... bye et merci pour ta patience.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:24 (2018)    Sujet du message: [Résolu] LCD LG 37 LC 45
