Centrale vapeur GV8360 Calor : schema + eclaté
serguei31
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 15:33 (2010)    Sujet du message: Centrale vapeur GV8360 Calor : schema + eclaté Répondre en citant
Je recherche le schema de principe/cablage + vue eclatée de la centrale Vapeur Calor GV8360 ( elle ne fait plus de vapeur alors que la pompe + l'electrovanne semblent fonctionner et j'aimerai savoir pourquoi avant de commander la bonne pièce ) Quelqu'un d'entre vous aurait il ce doc?
Par avance Merci Smile
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 15:33 (2010)    Sujet du message: Publicité
f5otz
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 11:26 (2010)    Sujet du message: Eclaté centrale Répondre en citant
Bonjour Serguei31,
il est probablement un peu tard au vu de ton post, mais je te pousse quand meme mon feedback
en voici l'éclate
je viens juste de depanner la mienne.http://img.xooimage.com/files1/l/o/lol-161b.gif
petite astuce, on trouve souvent des embouts torx pour demonter les appareils, mais sur la centrale tu verra qu il te sera probablement impossible de demonder une vis, du fait que l embout de sera pas assez long. pour ma part j'ai mis un petit coup de dremel pour y faire une encoche. l embout rentre impec dans le logement et tu te sert d un tournevis pour utiliser ton embout.
de mon coté, l appareil sous tension ne faisait pas de vapeur bien que les electrovannes me semblaient en etat.
1) a l aide d un testeur, tu verifies si tu as de la continuité sur la resistance (si continuite resistance OK de l ordre de 38 ohms)
2) tu verifies du coté des thermistances toujours à l ohmètre (il y en a 2)
pour ma par c etait une thermistance qui avait rendu l ame.
c est tout de meme regrètable au vu de l investissement que ce type de composant lache au bout de 2 ans
tu peux commander des pièces a l adresse suivante :
http://www.adepem.com/index.php?page=adepem_genre.php
tu vas dans l onglet recherche par genre d appareil
en 1 tu choisis centrale vapeur
en 2 tu choisis calors
en 3 j ai mis THE (pour thermistance)
et tu cliques sur chercher tu auras tout un pannel de pièces détachées
bonne bricole Laurent
moreau
MessagePosté le: Lun 22 Nov - 13:11 (2010)    Sujet du message: Centrale vapeur GV8360 Calor : schema + eclaté Répondre en citant
f5otz a écrit:
Bonjour Serguei31,
en voici l'éclate
Auriez-vous un schéma de principe de fonctionnement du GV8360 car le mien donne un peu de vapeur et des coulures d'eau alors qu'on ne touche aucun bouton et je me demande d'où cela peut provenir.
merci par avance
Gérard
f5otz
MessagePosté le: Lun 22 Nov - 15:56 (2010)    Sujet du message: schéma de principe Répondre en citant
Bonjour Gérard,
désolé je n'ai pas le schéma de principe sous la main.
en ce qui concerne votre problème, ne serais ce pas un problème d'électrovanne ???
essayez de tester votre electrovanne pour voir si cette dernière est étanche.
je ne vois que cela pour essayer de vous dépatouiller
laurent
serguei31
MessagePosté le: Lun 3 Jan - 16:23 (2011)    Sujet du message: Centrale vapeur GV8360 Calor : schema + eclaté Répondre en citant
Merci pour vos réponses , c'etait la resistance de chauffage qui etait HS.
marie72
Féminin Verseau (20jan-19fev)
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 12:25 (2011)    Sujet du message: Centrale vapeur GV8360 Calor : schema + eclaté Répondre en citant
bonjour?
J'ai le meme probleme , ou ce trouve cette resistance de chauffage ?
merci de votre aide
marie
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:27 (2018)    Sujet du message: Centrale vapeur GV8360 Calor : schema + eclaté
