[Résolu] plasma Hisense PDH4221 eu
Aller à la page: 1, 2, 3  >
caramel2603
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 12:43 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma Hisense PDH4221 eu Répondre en citant
Bonjour voila, quand j'allume mon plasma il n'y a pas d'image merci pour votre aide.
Marque :hisense
Model : PDH4221 eu
Chassis :
référence de la dalle:LG pdp42x3####
Default constaté : pas d'image . relais claque puis reclaque au bout de 30 secondes
Les mesures effectuées :
va:60v (+55 -+ 65)
vs:198 -> 199 et continue de monter jusqu a I. (+175 -+ 195 )
5v: 5v
9v sc: 9v
les mesures sont prises sur les connecteurs
alimenattion: sanken psc10165b m
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 12:43 (2010)    Sujet du message: Publicité
caramel2603
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 12:50 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma Hisense PDH4221 eu Répondre en citant
caramel2603
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 12:54 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma Hisense PDH4221 eu Répondre en citant
url=http://teleservice.xooit.fr/image/49/f/c/2/tv5-199a0a0.jpg.htm]
[/url]
caramel2603
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 13:26 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma Hisense PDH4221 eu Répondre en citant
mesure prise sur vs: 200v
electribe
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 13:43 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma Hisense PDH4221 eu Répondre en citant
as ru tester les fusibles des cartes Y & Z (cartes avec les gros radiateurs noirs)?
caramel2603
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 14:00 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma Hisense PDH4221 eu Répondre en citant
oui ils sont bons
caramel2603
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 14:06 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma Hisense PDH4221 eu Répondre en citant
les mesures ont été prises toute cartes deconnectées  sauf la carte avec les prises hdmi vga.... (sa marche pas si je la debranche) P801
electribe
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 14:38 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma Hisense PDH4221 eu Répondre en citant
je crois que c'est normal que ça marche pas avec P801 débranché.... c'est ou tu as ton 5v stand by (et relié au boutons on/off et la TC)....
mon écran est foutu pareil que le tiens (la hdmi en moins) et j'avais quasi le même symptome (sauf qu'un fusible de claqué sur Y).... lis mon sujet.... (problème plasma Sad  bluesky 4206 BP HD ) et attends l'avis de CC, jonathan ou mario....
caramel2603
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 15:00 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma Hisense PDH4221 eu Répondre en citant
ok je vais regarder merci
caramel2603
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 18:04 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma Hisense PDH4221 eu Répondre en citant
Précision:
si je branche tout les connecteurs que j'allume l'écran  un relais claque 1 fois puis reclaque 10 sc aprés et plus rien
si je ne branche que (voir photo) 2 et 3 (z.sus et alim ctrl via y.sus ?) le relai claque quand je mets en marche le voyant (veille) rouge devient bleu, pas de relais qui reclaque
electribe
MessagePosté le: Ven 12 Mar - 18:41 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma Hisense PDH4221 eu Répondre en citant
la sur la photo tes cartes Y&Z sont débranché....   il fauy que t'essaye avec les deux cartes débranché séparémant (Y branché sans Z et vice versa) suit les connectiques (Y est la carte de gauche radiateur noir et Z celle de droite radiateur noir)
pour Y c'est P806 & P805)
pour Z c'est P807
voilà essaye et tu "tombera" qur lacarte en défault (ou ça se trouve les 2 le sont j'espere pas pour toi)
caramel2603
MessagePosté le: Sam 13 Mar - 20:47 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma Hisense PDH4221 eu Répondre en citant
oui, je l'ai fait avant de prendre la photo , j'ai essayé sans connecteur puis Y ts seul et Z tous seul .
Le relais  reclaque au bout de dix secondes quand je rebranche Y
J'ai "essayé" de teste l 'IMP sur Y
-VS & GND
-VS & SUS out
-VS & ER DN out
-VS & ER UP out
comme tu as fait et je trouve aussi de la continuité.
Par contre pas sur Z
caramel2603
MessagePosté le: Mar 16 Mar - 11:21 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma Hisense PDH4221 eu Répondre en citant
quelqu'un peut il me dire quelle(s) carte(s) il faut avoir branchée(s) pour avoir un minimum d'image Rolling Eyes
caramel2603
MessagePosté le: Mar 16 Mar - 15:31 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma Hisense PDH4221 eu Répondre en citant
je viens de me rendre compte d'une chose, quand je teste VS (+175v-+195v) la tension commence a 191v et monte doucement jusqu'à 208v (environ 1 mn) là, un relais (?) claque est je n'ai plus de tension.
MarioB²B
MessagePosté le: Mar 16 Mar - 16:46 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma Hisense PDH4221 eu Répondre en citant
Si tu as une continuité sur l'ipm de la carte Y, c'est que la carte est surement HS, tu ne pourra jamais avoir d'image avec l'ipm de la carte Y hs .
Par contre, le soucis de l'alim qui passe en sécu, bizarre ...
Normalement elle devrait être stable en tension.
Désoler si je n'ai pas tout suivi et si ma cquestion fait doublon, mais est-ce que l'alim passe en sécurité quand le connecteur de la carte Y ou Z ou les deux sont débranché (avec instabilité de la tension qui monte progressivement) ??
Bon courage,
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:25 (2018)    Sujet du message: [Résolu] plasma Hisense PDH4221 eu
Page 1 sur 3
