portable toshiba A 210
Rorick974
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 11:08 (2010)    Sujet du message: portable toshiba A 210 Répondre en citant
J'ai un pc portable toshiba A 210 qui s'allume avec voyant secteur ok voyant power ok et charge batterie ok.
l'ecran reste noir le ventilo tourne et le lecteur de dvd fonctionne parfaitement et je peut l'ouvrir en appuyant sur open.
J'ai déja changer barrette mémoire, et contrôler les anciens ils sont Ok j'ai exactement un portable de même modèle que j'ai pris la peine de démonté l'écran
et mis celui du portable hs et l'écran fonctionne parfaitement.
Maintenant il me reste que le processeur, carte graphique ou carte mère sachant que la carte mère recharge bien la batterie et s'allume est ce possible que c'est le processeur ??? en espérant que ce n'est pas la carte graphique car le chipset graphique et soudé a la carte mère
Merci d'avance de votre avis
dsl pour les fautes d'orthographes
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 11:08 (2010)    Sujet du message: Publicité
RAbich
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 12:55 (2010)    Sujet du message: portable toshiba A 210 Répondre en citant
Rorick974 a écrit:
J'ai déja changer barrette mémoire, et contrôler les anciens ils sont Ok j'ai exactement un portable de même modèle que j'ai pris la peine de démonté l'écranet mis celui du portable hs et l'écran fonctionne parfaitement.
Salut,As-tu changer juste la dalle ou l'inverteur avec?
Sinon as-tu essayé de brancher un écran externe? pour voir ce qu'il se passe.
Ton écran reste noir ok mais l'entends tu démarrer ou meme pas?
Rorick974
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 13:03 (2010)    Sujet du message: portable toshiba A 210 Répondre en citant
Pour l'écran j'ai démonter le bloc complet avec le support de fixation que j'ai tester sur mon portable actuelle qui fonctionne parfaitement donc pas d'inverter ou de cable qui déconne de ce coté.
Le teste avec l'écran externe ne fonctionne pas le portable s'allume comme je l'ai dis le ventilo tourne le lecteur dvd s'initialise pour cherche un DVD comme sur mon portable qui fonctionne parfaitement mais a part sa rien a l'écran.
RAbich
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 19:04 (2010)    Sujet du message: portable toshiba A 210 Répondre en citant
Sauf si tu as l'inverteur qui dans la partie (carte mère) ils ne sont pas tous dans la matrice sous la dalle.
Mais bon si tu dis qu'avec un ecran ca ne fonctionne pas ca ne veut pas dire qu'il n'affiche rien. car certain portable faut faire fn(touche bleu) + F? (dessin d'ecran) de facon a switcher d'un ecran à l'autre.
Mais sinon tu l'entends démarrer (le son de windows) ou meme pas?
Rorick974
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 20:06 (2010)    Sujet du message: portable toshiba A 210 Répondre en citant
ecran noir et pas de demarrage sur windows car led de disque dur ne travail pas et j'entend que le ventilo le disque dur ne gratte pas
RAbich
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 21:41 (2010)    Sujet du message: portable toshiba A 210 Répondre en citant
Donc si tu es sûr de ton ecran(dalle) moi je dis du tacotac c'est le processeur.
C'est quoi la config? athlon?
Rorick974
MessagePosté le: Mar 9 Mar - 07:39 (2010)    Sujet du message: portable toshiba A 210 Répondre en citant
C un athlon X2 1.9Ghz socket S1, le problème peut venir aussi de la carte mère ou de la carte graphique non ???
RAbich
MessagePosté le: Mar 9 Mar - 18:38 (2010)    Sujet du message: portable toshiba A 210 Répondre en citant
Mwe c'est con j'en avais un je l'ai vendu y un mois.
sinon tu peux interchangé avec l'autre portable alors non? pour faire des tests?
ou alors si t'es VRAIMENT CHANCEUX j'ai peut etre la carte mere. essaye de voir la reference.
toute la ventilation est propre?
dsl mais j'elimine au fur et a mesure Embarassed
Rorick974
MessagePosté le: Jeu 11 Mar - 08:21 (2010)    Sujet du message: portable toshiba A 210 Répondre en citant
dsl du retard
je pense tester le processeur avant de vendre le pc portable pour pièces
RAbich
MessagePosté le: Ven 12 Mar - 11:28 (2010)    Sujet du message: portable toshiba A 210 Répondre en citant
ok mais alors sujet clos ou pas ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:39 (2018)    Sujet du message: portable toshiba A 210
