[Résolu] depannage moniteur TFT 20.1"
BENAMER-B Mohamed
MessagePosté le: Dim 7 Mar - 20:03 (2010)    Sujet du message: [Résolu] depannage moniteur TFT 20.1" Répondre en citant
Dés la mise sous tension la LED verte clignote mais l'ecran reste eteint .N'ayant à ce jour depanné de moniteur plat ,est -ce un probleme d'alimentation ?Dans la negative je ne me hasarderai pas plus loin, ce serait plus sage .
merci pour toute votre aide.
A bientot!
MessagePosté le: Dim 7 Mar - 20:03 (2010)    Sujet du message: Publicité
Kriss
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Dim 7 Mar - 20:15 (2010)    Sujet du message: [Résolu] depannage moniteur TFT 20.1" Répondre en citant
Une panne d'alimentation est fort possible
Il faut demonter et  inspecter l'aim
et nous tenir au courrant
BENAMER-B Mohamed
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 12:40 (2010)    Sujet du message: [Résolu] depannage moniteur TFT 20.1" Répondre en citant
Bonjour Kriss et merci pour le conseil !
je viens d'essayer d'ouvrir l'appareil mais les faisceaux de fils et la nappe allant vers la dalle de l'ecran sont trop
courts et la depose de deux vis sur le dos du moniteur (sous l'auto-collant ) ne resoud rien.Y'aurait-il une astuce pour ce faire
car il n'y a pas assez d'espace pour retirer tous les connecteurs à la main?
Merci pour tout conseil!
Kriss
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 15:36 (2010)    Sujet du message: [Résolu] depannage moniteur TFT 20.1" Répondre en citant
Effectivement ,on est parfois obligé de déconnecter la dalle pour accéder aux carte alim et video.
Retirer len premier es deux ou quatre fils qui vont aux tube fluos en les tirant de sur la carte alim.
Cela donnera un peu plus de place pour la defaire la nappe.
Defaire le ruban adhesif qui souvent plaque la nappe a la dalle.
La nappe peut se défaire sur la dalle ( souvent verrouillée ou collée coté dalle)  ou sur la carte video.
Y aller doucement, il s'agirait pas de casser les connecteurs
BENAMER-B Mohamed
MessagePosté le: Sam 3 Avr - 15:22 (2010)    Sujet du message: [Résolu] depannage moniteur TFT 20.1" Répondre en citant
Bonjour Kriss je te remercie pour ton aide .Excuses-moi pour le retard que que j'ai mis à repondre à ton dernier message.En fait je n'ai pu reprendre le depannage de mon ecran que recemment .J'ai d'abord suspecté un regulateur de 1.8V sur la carte vidéo,de court-circuiter l'alim.En remplacant le composant par un equivalent le probleme a persisté.Alors j'ai cherché du coté alim (coté primaire )du transfo de decoupage et trouvé une resistance CMS de 5.1 ohm coupée.Celle-ci est en serie avec une
diode aboutissant un condo chimique de filtrage et set à alimenter en continu le CI smps.En la remplacant tout est rentré dans l'ordre.
Merci une nouvelle fois pour tes conseils.
Kriss
MessagePosté le: Sam 3 Avr - 15:37 (2010)    Sujet du message: [Résolu] depannage moniteur TFT 20.1" Répondre en citant
Tres bien joué , et merci pour nous avoir tenu au courant du résultat de ta réparation
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:33 (2018)    Sujet du message: [Résolu] depannage moniteur TFT 20.1"
