SECHE LINGE
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BLANC -> Seche linge
jopec50
MessagePosté le: Dim 7 Mar - 18:20 (2010)    Sujet du message: SECHE LINGE Répondre en citant
Bonjour, sur la carte de régulation, le relais K1 n'arrête pas de battre. Lorsque je débranche la sonde du bac à filtre, celui ci s'arrête de battre. La sonde au repos présente une continuité de 2 ohms.
Merci de votre aide
MessagePosté le: Dim 7 Mar - 18:20 (2010)    Sujet du message: Publicité
bernard621
MessagePosté le: Mar 9 Mar - 09:52 (2010)    Sujet du message: SECHE LINGE Répondre en citant
pourtant la sonde est bonne!
dis moi plutot si il chauffe ou si il n a pas un autre probléme
as tu bien effectué le controle de la ventilation le bon fonctionnement de la turbine
est ce qu il tourne? à bientot
jopec50
MessagePosté le: Mar 9 Mar - 18:32 (2010)    Sujet du message: SECHE LINGE BAUKNECHT Répondre en citant
Bonjour, le tambour tourne bien dans les deux sens.
La résistance est alimentée de manière discontinue, toutes les deux secondes, le relais K1 se colle et se décolle
Je vais controler la ventilation et je vous tiens au courant, mais je n'ai vu aucun moteur de ventilation.
CORDIALEMENT
bernard621
MessagePosté le: Mer 10 Mar - 07:51 (2010)    Sujet du message: SECHE LINGE Répondre en citant
regardes le fil  s il n est pas abimé (testes sa continuité)
essaies d instaler un autre fil porvisoirement (pour test uniquement)
celui déjà existant tu le déconecte d un phase
jopec50
MessagePosté le: Mer 10 Mar - 20:20 (2010)    Sujet du message: SECHE LINGE Répondre en citant
Bonsoir, de quel fil parles tu ?
bernard621
MessagePosté le: Mer 10 Mar - 20:37 (2010)    Sujet du message: SECHE LINGE Répondre en citant
excuses moi ce message ne t était pas destiné!
regardes si une soudure n est pas défectueuse aux bornes de la résistance.
il faut bien regarder et refaire la soudure si tu as un doute.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:36 (2018)    Sujet du message: SECHE LINGE
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BLANC -> Seche linge Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
