Probleme Samsung PS50A676
cush63
MessagePosté le: Dim 7 Mar - 14:38 (2010)    Sujet du message: Probleme Samsung PS50A676 Répondre en citant
Voila j'ai un souci concernant mon écran plasma de marque Samsung PS50A676, en effet quand j'allume l'appareil tout fonctionne parfaitement, quelque soit la connectique (HDMI, SCART, YUV, TNT) et puis au bout d'un certains temps je commence a avoir du coté gauche de l'écran quelque pixel qui commence a apparaitre en noir ensuite ca devient légèrement jaunâtre et petit a petit ça recouvre les 3/4 de l'écran.
Ce soucis apparait sans vraiment de temps précis ça peut survenir au bout de 5 comme 20 minutes. J'ai constaté a l'arrière de l'appareil il y as une diode verte (sur la carte interne) qui est allumé quand elle est en veille et une fois la TV allumé une autre diode s'allume (vert toujours) mais celle ci clignote quelque soit le signal choisi
Auriez vous une idée d'où pourrais venir le problème
Merci d'avance
MessagePosté le: Dim 7 Mar - 14:38 (2010)    Sujet du message: Publicité
