panne LCD Philips 9632 - image sombre 1/3
sdcus
MessagePosté le: Dim 7 Mar - 01:13 (2010)    Sujet du message: panne LCD Philips 9632 - image sombre 1/3 Répondre en citant
voila j'ai un soucis avec mon LCD, l'image est plus sombre sur une bonne moité de l'écran côté gauche, en dégradé, du centre vers la gauche... Avez vous une idée de ce que cla peut être, j'ai peur que ce soit la dalle !!!
meci de votre aide
MessagePosté le: Dim 7 Mar - 01:13 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 7 Mar - 09:36 (2010)    Sujet du message: panne LCD Philips 9632 - image sombre 1/3 Répondre en citant
La reference de ton télé est incomplete, et la photo pas trop explicite, on ne vois pas trés bien le defaut sur le noir.............
Mais oui, il y a de forte chance que ce soit la dalle
sdcus
MessagePosté le: Dim 7 Mar - 10:13 (2010)    Sujet du message: panne LCD Philips 9632 - image sombre 1/3 Répondre en citant
en fait il s'agit d'un 42pfl9632D/10. J'ai essayé de prendre pas mal de photos pour essayer de révéler le défaut mais en fait il faudrait un fond d'une seule couleur, ce que je n'ai pas. Le défaut est quand même observable sur la photo, les lignes verticales et horizontales qui forment le quadrillage sont plus sombres à droite qu'à gauche. En voici une autre ou le défaut est visible sur le cadre blanc.
MessagePosté le: Dim 7 Mar - 10:23 (2010)    Sujet du message: panne LCD Philips 9632 - image sombre 1/3 Répondre en citant
la a mon avis tu a un probleme sois sur les neons ..... sois sur un inverteur ...... il me semble que sur ces model c'est le fameux kit d'inverteur MAITRE est slave il suffit que 1 des 2 sois defectueux et sa pourrait effectivement ne pas allumer une rampe de neon ... je n'ai jamais eu le probleme sur ce model ..... mais a voir
une petite photo du chassis ... avec les inverteurs serai interessant pour exploiter plus
sdcus
MessagePosté le: Dim 7 Mar - 10:40 (2010)    Sujet du message: panne LCD Philips 9632 - image sombre 1/3 Répondre en citant
à l'époque où il était sous garantie, il y a des déjà eu les (ou un) inverters de changer... mais les néons sont verticaux ou horizontaux ? car le dégradé est horizontal. Je vais essayé de récupérer des tournevis torx pour ouvrir la bête. En fait j'ai fait diagnostiquer le téléviseur il y a 1 mois : dalle HS, mais j'ai toujours en tête l'idée que c'est plutôt le rétro-éclairage qui déconne. En plus quand je regarde à l'arrière de l'écran (capot fermé) je vois des fuites de lumières (je pense que c'est le rétroéclairage) et la aussi le côté gauche est plus sombre.
sdcus
MessagePosté le: Dim 7 Mar - 12:26 (2010)    Sujet du message: panne LCD Philips 9632 - image sombre 1/3 Répondre en citant
voila une photo de l'écran avec un fond blanc qui révèle bien le problème !
MessagePosté le: Dim 7 Mar - 12:44 (2010)    Sujet du message: panne LCD Philips 9632 - image sombre 1/3 Répondre en citant
les fuite c'est entierement normale la dalle n'est pas completement fermer ... de toute maniere si ce sont les neons ... c'est une dalle car il font partit integralement de la dalle ...... les neon sont horizontal .... mais il arrive qu'il ne diffuse pas la lumiere correctement sur tout la longueur ........ on dit que la lumiere n'est pas homogene ....
sdcus
MessagePosté le: Dim 7 Mar - 13:03 (2010)    Sujet du message: panne LCD Philips 9632 - image sombre 1/3 Répondre en citant
je veux bien que l'éclairage ne soit pas uniforme, mais la c'est énorme !!! en plus, c'est survenue du jour au lendemain, ca ne le faisait pas avant !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:34 (2018)    Sujet du message: panne LCD Philips 9632 - image sombre 1/3
