Panne Oscillo GOULD 1602 - Démarrage aléatoire
neophyte54
MessagePosté le: Ven 5 Mar - 17:19 (2010)    Sujet du message: Panne Oscillo GOULD 1602 - Démarrage aléatoire Répondre en citant
Je tente de réparer un GOULD 1602 (numerique 2x20 MHz) qui ne démarre correctement qu'après une longue période de mise hors tension (2 à 3 jours). L'alim est Ok. Sans schéma (pas trouvé sur le web) je tatonne et risque de faire des bétises. Dois-je chercher dans les nombreux chimiques (reset d'un process) ou du coté de l'accu de sauvegarde qui sort 4,2V au lieu des 3,6 V affichés (même appareil coupé).
Merci d'avance de vos conseils éclairés
Marque : GOULD
Model : 1602
Chassis :
Default constaté : Démarrage aléatoire
Les mesures effectuées : Test de la platine d'alimentation (ASSY 477340)
MessagePosté le: Ven 5 Mar - 17:19 (2010)    Sujet du message: Publicité
Olivniv
MessagePosté le: Ven 6 Mai - 19:23 (2011)    Sujet du message: Panne Oscillo GOULD 1602 - Démarrage aléatoire Répondre en citant
Bonjour neophyte54 j'ai également un Gould 1602 avec l'imprimante sur le dessus, et comme toi il est en panne l'écran s'allume mais les touches ne sont pas opérationelles par moment, aux démarrage les diodes doivent s'allumées, mais la rien, aurait tu des infos depuis? merci
Yetanfou
MessagePosté le: Mer 14 Mar - 22:47 (2012)    Sujet du message: Panne Oscillo GOULD 1602 - Démarrage aléatoire Répondre en citant
Voila:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/61809/Gould_1602/1604.html
Maybe this helps?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:29 (2018)    Sujet du message: Panne Oscillo GOULD 1602 - Démarrage aléatoire
