Hitachi 55PD5200
rod
MessagePosté le: Ven 5 Mar - 17:09 (2010)    Sujet du message: Hitachi 55PD5200 Répondre en citant
Bonjour, je voulais juste avoir un avis pour la panne, mon ecran Hitachi à une ligne rouge verticale qui apparait sur la droite de l'ecran apres une 20aine de minutes d'utilisation.
La ligne ne va pas jusqu'en bas, mais s'arrete environ à la moitié de l'écran.
Marque : Hitachi
Model : 55PD5200
Chassis :
Default constaté : Ligne rouge verticale
Les mesures effectuées :
Je vous remercie. ( désolé pour les informations manquantes, mais je suis novice en la matiere, et je ne les connais pas)
MessagePosté le: Ven 5 Mar - 17:09 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 5 Mar - 17:59 (2010)    Sujet du message: Hitachi 55PD5200 Répondre en citant
Il faudrait connaitre le type de dalle montée, ainsi qu'une petite photo du defaut
voiçi un TUTO http://teleservice.xooit.fr/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-forum.htm
rod
MessagePosté le: Ven 5 Mar - 18:28 (2010)    Sujet du message: Hitachi 55PD5200 Répondre en citant
d'apres ce que j'ai plus glaner sur le net, c'est une dalle avecTechnologie E-ALIS (Alternate Lighting of Surfaces)
Panneau H3 et puce graphique intelligente I2 d'Hitachi ou I3
Je met quelque photos du problème comme demandé
MessagePosté le: Ven 5 Mar - 18:38 (2010)    Sujet du message: Hitachi 55PD5200 Répondre en citant
Type et marque de dalle montée dessus, pour cela il faut ouvrir la bete............. soit c'est une FHP ou alors une LG.................
un trait vertical ce n'est jamais bon signe
rod
MessagePosté le: Ven 5 Mar - 19:24 (2010)    Sujet du message: Hitachi 55PD5200 Répondre en citant
Merci d'avoir répondu, je vais laisser le soin à un ami pour démonter l'écran,pas que je fasse une fausse manip.
Je vous tiens au courant lorsque ce sera fait.
MarioB²B
MessagePosté le: Sam 6 Mar - 11:45 (2010)    Sujet du message: Hitachi 55PD5200 Répondre en citant
A mon avis, je suis du même avis de CC, il y a un problème sur un buffer d'adressage placé en haut de la dalle.
Vu que la ligne devient lumineuse, et a chaud, c'est surment un problème de collage de la nappe sur la dalle.
Ce qui veut surement dire que la dalle est HS, car ce n'est pas réparable ni remplaçable malheureusement.
Ce n'est vraiment pas bon signe comme symptome ...
rod
MessagePosté le: Sam 6 Mar - 12:44 (2010)    Sujet du message: Hitachi 55PD5200 Répondre en citant
oui ok, et disons si je le laisser ainsi, car l'écran est ancien il est de 2005-2006, va t il s'abimer plus? Ai je un espoir qu'il me dure encore 1 an?
MarioB²B
MessagePosté le: Dim 7 Mar - 17:44 (2010)    Sujet du message: Hitachi 55PD5200 Répondre en citant
Ben, ca va abimé la dalle (burning).
Après, si le défaut ne te gène pas, il ne devrait pas avoir de soucis, ce ne devrait pas endommager l'electronique (en théorie).
Si après tu as la possibilité de voir à l'intérieur pour voir, mais pour accéder à la nappe, c'est assez compliquer, car il faut accéder à la dalle en elle même.
Voilà, @+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:29 (2018)    Sujet du message: Hitachi 55PD5200
