Panne TV PHOCUS LCD20MS
TOTOTAR
MessagePosté le: Ven 5 Mar - 02:10 (2010)    Sujet du message: Panne TV PHOCUS LCD20MS Répondre en citant
je possede une tv lcd de la marque PHOCUS modele: LCD20MS
voici la panne:
jai bien le temoin de veille rouge lorsquelle est eteinte.
quand je veux lallumer, le temoin devient vert, la tele commence a sallumer (ecran noir, pas de son, mais c le demarrage habituel, limage et le son venant toujour au bout de deux secondes) et apres une seconde tout se coupe, meme le temoin de veille seteint.
ensuite au bout de quelques secondes le temoin de veille se rallume en rouge.
je lai demonter, a priori aucun condo chimique nest gonfle ni eclate.
Je pencherais pour un pb de transfo sur linverter... l'inverter est un EMAX PLCD0318604.
=>Photo de l'inverter
je ne sais pas comment tester les transfos. ya 4 pattes dun cote et 6 de lautre... je sais quil faut que je teste en ohm, mais je sais pas quelles pattes je dois tester et quellles valeurs je dois avoir.
la panne ne vient peut etre pas de linverter, quel est votre avis sur la panne?
MessagePosté le: Ven 5 Mar - 02:10 (2010)    Sujet du message: Publicité
TOTOTAR
MessagePosté le: Jeu 11 Mar - 01:31 (2010)    Sujet du message: Panne TV PHOCUS LCD20MS Répondre en citant
UP!
Vraiment personne ne peux m'aider??
meme pour mexpliquer comment tester ces transfos??
MessagePosté le: Jeu 11 Mar - 08:11 (2010)    Sujet du message: Panne TV PHOCUS LCD20MS Répondre en citant
salut a tu une alimentation externe sur ce model ??? si c'est le cas il faut en essayer une autre car on a eu quelque probleme sur les alim externe qui ne fournisse pas assez en
amperage le tv s'allume un cour instant et se remet en veille donc ce mefier deja dans un premier temps de cette alim
maintenant en ce qui concerne l'inverteur j'ai quand meme un doute que ce sois lui ..... car quand il fait le default le voyant de veille ne devrais pas s'eteindre ...
maintenant en ce qui concerne les transfo je n'ai jamais mesurer ces models ..... et ce n'est pas forcement heu en default mesure les en ohmetre ... et tu compare entre chaque transfo voir si les mesure sont identique .....
TOTOTAR
MessagePosté le: Jeu 11 Mar - 23:47 (2010)    Sujet du message: Panne TV PHOCUS LCD20MS Répondre en citant
salut!
merci de ta reponse! je commencai a desesperer.
=> alim externe, qui doit delivrer du 15V en 4A, je lai testé jarrive a 10V, et jai pas un assez gros multimetre pour aller a 4A, (ya + que 2,5A deja... ca a grillé mon fusible de multimetre)
cest bizzare quand meme parceque jai utilise la tele pendant quelques annees et ca ma fai ca dun coup.
ca peut vraiment etre ca?
je vais tester avec une autre alim.
a+
MessagePosté le: Ven 12 Mar - 08:12 (2010)    Sujet du message: Panne TV PHOCUS LCD20MS Répondre en citant
oui on en a eu pas mal avec des toshiba et techwood
generalement l'alim en charge s'ecroule ... a vide delivre bien les bonne tension ......
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:03 (2018)    Sujet du message: Panne TV PHOCUS LCD20MS
