tele techwood[RESOLU]
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> ARDEM WINDSOR PROLINE TECHWOOD FIRSTLINE HYPSON
pat722
MessagePosté le: Jeu 4 Mar - 20:09 (2010)    Sujet du message: tele techwood[RESOLU] Répondre en citant
bonjour a tous
Marque : techwood
Model : mtk51ms
Chassis :11AK30A4
Default constaté :mise en securiter
Les mesures effectuées :
j'ai dessouder le bu808dfi
j'ai fait le teste de la lampe elle allume au borne de la lampe 113v
condensateur  315v
j'ai changer le BU et elle fait tic tac   avant elle fessai rien
mes pas de démarrage tht
MessagePosté le: Jeu 4 Mar - 20:09 (2010)    Sujet du message: Publicité
CHEYENNE
MessagePosté le: Ven 5 Mar - 17:12 (2010)    Sujet du message: tele techwood[RESOLU] Répondre en citant
Le BU808 est-il en court circuit collecteur émetteur? si c'est le cas il faut changer le condensateur chimique qui transmet le signal de commande sur la base du BU808.
pat722
MessagePosté le: Ven 5 Mar - 17:37 (2010)    Sujet du message: tele techwood[RESOLU] Répondre en citant
BU808DFI  HS
pat722
MessagePosté le: Ven 5 Mar - 20:21 (2010)    Sujet du message: tele techwood[RESOLU] Répondre en citant
R628 BON
R633 BON
C618 BON
C613 BON
j'ai dessouder le Q601
UN STX112 NPN
PATTE 1 2 3
1et3=1.963
1et3=866
1et2=rien
1et2=515
2et3=rien
2et3=644
et t'il hs
popsy33
MessagePosté le: Jeu 18 Mar - 20:08 (2010)    Sujet du message: tele techwood[RESOLU] Répondre en citant
pour faire le teste tu met une lampe de 75 a 100w sur le collecteur du bu ligne et un oscillo sa permet de ne pas claquer ton bu et voir se qui se passe.
le trop de charge se passera dans la lampe.
et tu poura prendre tes mesure destocage du bu important.
MessagePosté le: Jeu 18 Mar - 20:50 (2010)    Sujet du message: tele techwood[RESOLU] Répondre en citant
Cheyenne a raison, si le BU ligne est en court circuit, il faut remplacer d'office le condo C613 = 10µF sur la commande driver, il est trés souvent en cause
pour ce genre de panne...................
Par contre si toujours pareil, il y a aussi des pb de THT...........
pat722
MessagePosté le: Sam 20 Mar - 13:25 (2010)    Sujet du message: tele techwood[RESOLU] Répondre en citant
bonjour a tous voila j'ai reçus mes bu 808dfi
j'ai changer le  condo C613 = 10µF
mes rien pas de démarrage THT
clignote vert tic tac tic
MessagePosté le: Sam 20 Mar - 13:38 (2010)    Sujet du message: tele techwood[RESOLU] Répondre en citant
Y a t'il un court circuit sur le collecteur du BU Ligne ???? Il a reclaqué ????
pat722
MessagePosté le: Sam 20 Mar - 17:11 (2010)    Sujet du message: tele techwood[RESOLU] Répondre en citant
je l'ai dé souder  il est bon
MessagePosté le: Sam 20 Mar - 18:51 (2010)    Sujet du message: tele techwood[RESOLU] Répondre en citant
Le premier BU808 etait en court circuit ????
Essaye de mettre une charge sur le USYS pour voir si ton pb ne vient pas de l'alim, une ampoule 60w 220v fera l'affaire............
pat722
MessagePosté le: Sam 20 Mar - 20:10 (2010)    Sujet du message: tele techwood[RESOLU] Répondre en citant
je l'avait déjà fait
lire le premier poste
MessagePosté le: Dim 21 Mar - 08:07 (2010)    Sujet du message: tele techwood[RESOLU] Répondre en citant
En effet je n'avais pas lu entierement................. il faudrait pouvoir verifier la commande de base du BU a l'oscillo pour voir si elle
est bonne, et si elle est bonne certainement un pb de THT, ou quelque chose autour, diode, condo de S, ect.......
Verifie aussi s'il n'y a pas un court circuit sur le 200v qui alimente l'ampli video
Bon courage A+
pat722
MessagePosté le: Jeu 25 Mar - 11:57 (2010)    Sujet du message: tele techwood[RESOLU] Répondre en citant
j'ai Vérifier  le 200v qui alimente l'ampli vidéo
diode d608 BA159 bonne  et le c624 10uf/250Vbon aussi
MessagePosté le: Jeu 25 Mar - 12:28 (2010)    Sujet du message: tele techwood[RESOLU] Répondre en citant
Et bien certainement THT HS..........
pat722
MessagePosté le: Jeu 25 Mar - 12:40 (2010)    Sujet du message: tele techwood[RESOLU] Répondre en citant
mes quelle tht faut t'il que achète
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:32 (2018)    Sujet du message: tele techwood[RESOLU]
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> ARDEM WINDSOR PROLINE TECHWOOD FIRSTLINE HYPSON Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
