PHILIPS 42PFL7662/12 toujours le son mais plus d image!!
bourrel
Féminin Capricorne (22déc-19jan)
MessagePosté le: Jeu 4 Mar - 14:21 (2010)    Sujet du message: PHILIPS 42PFL7662/12 toujours le son mais plus d image!! Répondre en citant
J ai une philips  flat tv full hd 1080p    modèle  N° 42PFL7662D/12   plus d image mais tjs le son. Un réparateur me demande 800 euros. Mon beau père est trés fort en électronique et tâche de le réparer. Il voit que ce sont les cartes slave et master. Dur dur de se les procurer....les dépanneurs ne veulent pas les vendre comme ça si on n est pas une société. Le modèle que vous avez trouvé convient il finallement avez vous réussi à la réparer??comment puis je me procurer ces cartes et dois je changer autre chose???
L autre solution serait de changer juste les composants qui sont cuits et d acheter un kit
que me conseillez vous ??
merci beaucoup!!
salutations
Fabienn
MessagePosté le: Jeu 4 Mar - 14:21 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 4 Mar - 18:42 (2010)    Sujet du message: PHILIPS 42PFL7662/12 toujours le son mais plus d image!! Répondre en citant
La ref du kit inverter maitre et esclave est 996500046283 elle doit etre dispo dans toute les stations technique Philips proche de chez toi............
Un membre du forum a reussi a depanner les modules inverter en commandant ce kit http://www.ohmsupplies.co.uk/epages/62027733.sf/secjdr9hHr6n4A/?ObjectPath=…
a toi de voir ....................
MessagePosté le: Jeu 4 Mar - 19:43 (2010)    Sujet du message: PHILIPS 42PFL7662/12 toujours le son mais plus d image!! Répondre en citant
attention le depanner au composant c'est tres bien ....... et il n'y a rien a redire la dessus mais le probleme ce reproduira puisque la dernierre platine modifier par philips n'est plus tout a fait identique il on rajouter non plus 2 diode mais 4 ... et le trassage des pistes sont legerement different .......
donc a mon humble avis il est fortement conseiller quand meme de remplacer l'ensemble du kit platine maitre et slave .......... sinon risque de retour .....
pinsisa
MessagePosté le: Mer 10 Mar - 17:35 (2010)    Sujet du message: PHILIPS 42PFL7662/12 toujours le son mais plus d image!! Répondre en citant
exact jonathan je confirmes ca n a pas tenu il faut changer les platines Evil or Very Mad
c est quand meme un monde ca enfin ...........
DONC le KIT pour inverter il ne faut le commander ca tiens que queleques jours
voila pour le retour ..........
okapy
MessagePosté le: Mer 10 Mar - 18:50 (2010)    Sujet du message: PHILIPS 42PFL7662/12 toujours le son mais plus d image!! Répondre en citant
qu elle platine que vous voulez changer
okapy
MessagePosté le: Mer 10 Mar - 18:53 (2010)    Sujet du message: PHILIPS 42PFL7662/12 toujours le son mais plus d image!! Répondre en citant
de toute facon , votre lcd et pratiquement pas d epanable , puisque les ssb ou voir les alim ne ce fon plus et les model change si souvent
MessagePosté le: Mer 10 Mar - 20:24 (2010)    Sujet du message: PHILIPS 42PFL7662/12 toujours le son mais plus d image!! Répondre en citant
Sans vouloir te vexer si c'est pour ecrire ça, pas besoin............................... bien sur qu'ils se depannent, ils ont des pb de module inverter
MessagePosté le: Jeu 11 Mar - 08:07 (2010)    Sujet du message: PHILIPS 42PFL7662/12 toujours le son mais plus d image!! Répondre en citant
oui je confirme il a enormement de probleme d'inverteur ....... , la paltine alim se trouve et la platine SSB se depanne au composant .....
d'ailleur moi je n'ai jamais monter le kit de composant .... je monte toujours le dernier ki preconiser par philips car il est modifier par rapport au kit de composant ......
Bugnol
MessagePosté le: Ven 17 Déc - 13:58 (2010)    Sujet du message: PHILIPS 42PFL7662/12 toujours le son mais plus d image!! Répondre en citant
Bonjour, merci pour vos conseilles, j'ai changé comme préconisé les platines INVERTER de mon PHILIPS 42PFL7862D et c'est reparti pour un tour !!!
J'ai trouvé ce kit sur brelect.fr avec la référence : 996500046283.
Heross
MessagePosté le: Mar 21 Déc - 21:10 (2010)    Sujet du message: PHILIPS 42PFL7662/12 toujours le son mais plus d image!! Répondre en citant
Je relance ce post au lieu d'en refaire un ce sera plus simple ( j'espére)
j'ai le même problème avec mon 42PFL7662D12, plus d'image mais toujours le son. Comment être sur que c'est bien les carte inverter et pas autre chose ( normale de savoir, les finances en fin d'années sont pas fameuse Sad donc faut être sur)
Et si c'est bien ça comment on y accède pour les changer?
Merci.
MessagePosté le: Mer 22 Déc - 17:11 (2010)    Sujet du message: PHILIPS 42PFL7662/12 toujours le son mais plus d image!! Répondre en citant
En theorie sur ces modules inverters, les transistors Mofset sont en court circuit, et le CI est troué..........
pour y acceder, il faut tout demonter, c'est dessous completement
Bon depannage A+
Heross
MessagePosté le: Mer 22 Déc - 19:25 (2010)    Sujet du message: PHILIPS 42PFL7662/12 toujours le son mais plus d image!! Répondre en citant
Merci, j'ai commander les pièces je verrai bien.
dkone164
MessagePosté le: Mer 26 Jan - 11:49 (2011)    Sujet du message: PHILIPS 42PFL7662/12 toujours le son mais plus d image!! Répondre en citant
Attention bugnol est 1 mito. si on regarde ses messages. il a changé de nombreux composants sur différents modèles et comme par hasard il les a trouvé chez B.... sous la réf .......
MessagePosté le: Mer 26 Jan - 13:08 (2011)    Sujet du message: PHILIPS 42PFL7662/12 toujours le son mais plus d image!! Répondre en citant
Salut dkone,
Ca veut dire quoi ton message ?????
Mise a part, qu'il fait de la pub pour brelect.fr !!!!!
A+ merci de ta reponse
pascalou57790
MessagePosté le: Lun 7 Mar - 14:55 (2011)    Sujet du message: problème kit inverter lcd philips 42pfl7662 Répondre en citant
bonjour pour ma part aprés la mème panne que tous j'ai établi un diagnostique chez CORA S.A.V.; un devis reparation à 210 euro. Aprés contact avec le service client de chez philips il m'ont expliqué que ce kit est garanti 5 ans. Donc prise en charge à domicile un techniciens se déplace pour réparé gratuitement. Chapeau pour la marque philips!!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:33 (2018)    Sujet du message: PHILIPS 42PFL7662/12 toujours le son mais plus d image!!
