probleme sur plasma samsung
zadimoha
MessagePosté le: Mer 3 Mar - 18:22 (2010)    Sujet du message: probleme sur plasma samsung Répondre en citant
je possede un plasma samsung S42SD-YB05
model:PS-42V6S
model code:PS42V6SX-XEC
il demarre avec 1 bande verte large de 20a 25cm a droite de l image
merci pour 1 reponse a mon problème
MessagePosté le: Mer 3 Mar - 18:22 (2010)    Sujet du message: Publicité
electribe
MessagePosté le: Mer 3 Mar - 19:18 (2010)    Sujet du message: probleme sur plasma samsung Répondre en citant
je connais pas comment est conçu ton plasma... mais vu les photos, je dirais ta panne vient de la carte XR (c'est marqué dessus normalement) c'est la carte situé tout en bas de ton plasma, à gauche (sur ta photo numero 3 en dessous du cable avec un aimant).... ou des connectiques qui relient la dalle à la carte XR....vérifie en visuel si y a pas de déchirures ou une de mal branché.... en tout cas fais pas tourner ton plasma au risque d'empirer ta panne!
ce n'est que mon avis, attends l'avis des "pros"....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:17 (2018)    Sujet du message: probleme sur plasma samsung
