tvc thomson 28dp182 chassis itc008
nazz
MessagePosté le: Mer 3 Mar - 14:24 (2010)    Sujet du message: tvc thomson 28dp182 chassis itc008 Répondre en citant
Bonjour;
  J'ai un tvc  thomson 28dp182 chassis itc008 , l' IMAGE Décadrée en verticale vers le bas  . j'ai changé le ci trame tda 8177  le condo cv013 , essayé en mode service j'ai même changé le processeur tda 9454 aucun résultat . sur les pin 2et6 il y a+13v et la pin 4 : 12v j'ai vérifié les condensateurs et les résistances autour du ci trame sans aucun résultat . s'il vous plait si vous avez une idée envoyée la moi. merci. a bientôt.
MessagePosté le: Mer 3 Mar - 14:24 (2010)    Sujet du message: Publicité
CHEYENNE
MessagePosté le: Ven 5 Mar - 17:25 (2010)    Sujet du message: tvc thomson 28dp182 chassis itc008 Répondre en citant
bONJOUR
Sur la PIN 4 tu as + 12 volts ou -12 volts ,tu dois avoir -12 volts.
nazz
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 13:15 (2010)    Sujet du message: tvc thomson 28dp182 chassis itc008 Répondre en citant
j'ai mis une autre tht  les tensions sont revenus  +12v et -12v mais la panne demeure
popsy33
MessagePosté le: Jeu 18 Mar - 13:05 (2010)    Sujet du message: tvc thomson 28dp182 chassis itc008 Répondre en citant
verifie les tension de la tht.
et dit nous
CHEYENNE
MessagePosté le: Ven 19 Mar - 09:48 (2010)    Sujet du message: tvc thomson 28dp182 chassis itc008 Répondre en citant
Je résume les infos que tu nous as données
Au départ image décadrée vers le bas,tu changes le TDA8177,pas de changement,tu tentes de régler en mode service,(le réglage agit-il un peu?),tu mesures +12 volts pin 4 du TDA8177,tu changes la THT et tu mesures -12 volts pin 4 du TDA8177.Il est possible que le TDA8177 ait claqué du fait de l'absence du -12 volts ou alors tu as une panne au niveau des entrées + - du TDA8177 ou de la liaison avec le TDA9454.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:46 (2018)    Sujet du message: tvc thomson 28dp182 chassis itc008
