Arc sur crt icc7
phil063
MessagePosté le: Mar 2 Mar - 15:55 (2010)    Sujet du message: Arc sur crt icc7 Répondre en citant
J'ai un arc sur la carte crt icc7 initialement aprés la capa 01 aprés g2,  j'ai isolé avec de la colle et l'arc se fait maintenant à partir du G2.
Soudures OK platine propre, problème apparut lors d'un allumage au début 3 à 4 arcs et plus rien, maintenant un seul arc et plus rien.
Merci pour votre aide.
- - - - EDIT
L'arc est sur la carte du tube.
MessagePosté le: Mar 2 Mar - 15:55 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 2 Mar - 17:27 (2010)    Sujet du message: Arc sur crt icc7 Répondre en citant
Trés certainement c'est la THT qui est morte, si elle amorce.................... il faut la remplacer, le fait d'isoler ne suffit pas
phil063
MessagePosté le: Mar 2 Mar - 18:57 (2010)    Sujet du message: Arc sur crt icc7 Répondre en citant
Si je déconnecte la carte du tube l'arc se fait toujours (c'est sur la carte tube)
Si je réduis le G2 plus d'arc, bruit de THT et c'est tout.
MessagePosté le: Mer 3 Mar - 08:04 (2010)    Sujet du message: Arc sur crt icc7 Répondre en citant
salut il y a eu aussi les support tube qui prenait l'humidite .... le fait parfois de le secher au seche cheveux permet de suprimer l'humidite du support .........
et si sa refonctionne a remplaceR ...... maintenant effectivement aussi les tht on fait ce phenomene ...;;
CHEYENNE
MessagePosté le: Mer 3 Mar - 09:13 (2010)    Sujet du message: Arc sur crt icc7 Répondre en citant
Ta panne peut aussi venir du potentiomètre focus G2,qui aurait changé de valeur ou n'aurait plus le pied à la masse.
phil063
MessagePosté le: Mer 3 Mar - 11:35 (2010)    Sujet du message: Arc sur crt icc7 Répondre en citant
Pas d'humidité.
Le potar est bien actif G2 reduit il n'y a plus d'arc mais le TV ne démarre pas plus, uniquement un début de THT
popsy33
MessagePosté le: Lun 22 Mar - 07:44 (2010)    Sujet du message: Arc sur crt icc7 Répondre en citant
branche une lampe de 75w au collecteur du bu et reprend tes mesure.
il se peut que se soit l'eclateur sur trc
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:46 (2018)    Sujet du message: Arc sur crt icc7
