PANNE SON sur mon plasma Philips 42PF9946
RGO
MessagePosté le: Mar 2 Mar - 14:32 (2010)    Sujet du message: PANNE SON sur mon plasma Philips 42PF9946 Répondre en citant
J'ai un TV Plasma Flat TV Philips 107 cm de 2004. Sa réference est 42PF9946/12. Je n'ai plus de son dans les enceintes du TV mais j'ai du son par la sortie Audio Out (RCA rouge & blanc) sur ma chaine HIFI.
Je voudrais réparer. Est-ce l'ampli son qui est en panne ? les HP? ou autre ? Ou puis je trouver une documentation technique avec la vue éclatée des pièces de mon TV ? Que dois-je tester ? Puis-je réparer? Où puis-je me procurer les pièces ? J'habite Lille .
Merci de votre aide.
MessagePosté le: Mar 2 Mar - 14:32 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 2 Mar - 14:34 (2010)    Sujet du message: PANNE SON sur mon plasma Philips 42PF9946 Répondre en citant
pour commencer est ce que dans les options du son il n'y a pas les enceinte exterieur de desactiver ????? est ce que la prisque casque fonctionne ??? apres les schema son dispo dans les telechargement que tu trouvera sur le portail du forum .....
MessagePosté le: Mar 2 Mar - 14:35 (2010)    Sujet du message: PANNE SON sur mon plasma Philips 42PF9946 Répondre en citant
ps sujet deplacer mauvaise categories
RGO
MessagePosté le: Mar 2 Mar - 14:43 (2010)    Sujet du message: PANNE SON sur mon plasma Philips 42PF9946/12 Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 2 Mar - 15:01 (2010)    Sujet du message: smt Répondre en citant
salut j'ai fusionner les messages ....... regarder derriere le numero de model il doit avoir le chassis sa doit etre un LC4.7 ou LC4.31
le schema est dispo dans les telechargements ....... http://idlight.fr/teleservice/
electribe
MessagePosté le: Mar 2 Mar - 21:07 (2010)    Sujet du message: PANNE SON sur mon plasma Philips 42PF9946 Répondre en citant
salut RGO...
je vaux juste donner mon avis, je trouve que c'est pas une panne trop "extreme",
t'as pas un meilleur son, sur ta chaine ou ampli????
surement.....
enfin...
dis moi tes enceintes sont incorporer à la tv ou "externe" (brancher en jack 6,3 comme sur ma tv par exemple)?
juste un conseil >si ce sont des enceintes externes tu peux les tester sur une autre source (ta chaine hifi par exemple)
RGO
MessagePosté le: Mar 2 Mar - 22:30 (2010)    Sujet du message: PANNE SON sur mon plasma Philips 42PF9946 Répondre en citant
bonsoir Jonathan.
Je te remercie pour ta réponse. J'ai fait les vérifications demandées: 1/ les enceintes ne sont pas désactivées 2/ Il n'y a pas de prise casque sur ce modèle ( grande taille). Le numéro de chassis indiqué sur la plaque à l'arrière du TV est LC4.7E AA . J'ai trouvé et téléchargé la documentation technique de ce châssis (www.i-lap.com).
J'ai le sentiment que la panne viendrait de l'ampli son et/ou des HP et non pas d'une des platines car j'ai gardé du son sur la sortie audio out ( RCA rouge et blanche). Qu'en penses-tu ?
Quelqu'un a t-il connu un problème similaire ? La panne son est apparue brutalement après avoir poussé le son du TV à un niveau élevé pendant 5mn.
comment savoir si c'est l'ampli son?  ou les HP ? comment réparer et ou se procurer les pièces ? Je pense que les références des pièces sont indiquées dans le manuel de service que j'ai téléchargé.
Merci de ton avis
RGO
MessagePosté le: Mar 2 Mar - 22:39 (2010)    Sujet du message: PANNE SON sur mon plasma Philips 42PF9946 Répondre en citant
bonsoir Electribe,
J'ai jusqu'ici évité de brancher le TV sur mon ampli (chaine HIFI) car ce dernier se trouve à 10m du TV et je ne souhaite pas avoir un cable de 10m en travers de mon salon.
C'est donc pour des raisons pratiques que je souhaite réparer la panne son du TV. Les enceintes du TV sont incorporées. Je n'est donc pas de prise dessus pour les tester en branchant dessus une autre source.
MessagePosté le: Mer 3 Mar - 08:15 (2010)    Sujet du message: PANNE SON sur mon plasma Philips 42PF9946 Répondre en citant
c'est tout simple il faut faire un suivi de signal a l'oscilloscope ......
on va deja prendre un raccourci .....
tu regarde si tu a du son a l'oscillo a l'entre de l'ampli son .... et tu regarde si tu en a en sortit ........
si tu a en entree cela veut dire que le traitement son avant l'ampli est OK
si tu en a pas il faudra chercher dans le traitement son
apres sinon il faudra chercher sur l'ampli lui meme
sois l'ampli est defectueux
il faut controler les alims de l'ampli et regarder si le mute n'a pas ete forcer ....
en ce qui concerne les pieces tu les trouvera chez ton depanneur ou sur l'eshop .....
voila salutation
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:40 (2019)    Sujet du message: PANNE SON sur mon plasma Philips 42PF9946
