Problème lecteur chaine hi-fi pionner XR-A670
Céline
Féminin Verseau (20jan-19fev)
MessagePosté le: Dim 28 Fév - 20:19 (2010)    Sujet du message: Problème lecteur chaine hi-fi pionner XR-A670 Répondre en citant
Bonsoir !
Le lecteur CD de ma chaine hi-fi pionner XR-A670 ne reconnait plus les CD. Il les prend mais l'écran marque ensuite "no disc" et ça passe au CD suivant qui fait de même. Le lecteur optique a été changé mis sans succès. Pouvez-vous m'aider. Merci beaucoup d'avance.
MessagePosté le: Dim 28 Fév - 20:19 (2010)    Sujet du message: Publicité
jo4450
MessagePosté le: Mer 4 Aoû - 13:29 (2010)    Sujet du message: Problème lecteur chaine hi-fi pionner XR-A670 Répondre en citant
As tu enlever le starp squr le bloc optique ?
Vérifier le graissage des engrenages ?
Vérifier les fin de course ?
magicelectron
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Ven 27 Aoû - 22:47 (2010)    Sujet du message: Problème lecteur chaine hi-fi pionner XR-A670 Répondre en citant
Bsr panne asse classique sur les pionner le moteur spindle  en fait ton dique tourne mais pas à la bonne vitesse .. cordialement
Bugnol
MessagePosté le: Jeu 9 Sep - 20:27 (2010)    Sujet du message: Problème lecteur chaine hi-fi pionner XR-A670 Répondre en citant
J'ai eu le même PB, et j'ai changé la "mécanique du laser" . j'ai trouvé cette platine (et sa documentation) sur le site brelect.fr avec la référence " 3354319 " . Et c'est reparti pour un tour !!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:11 (2018)    Sujet du message: Problème lecteur chaine hi-fi pionner XR-A670
