plasma samsung PS42P5H
tony63
MessagePosté le: Sam 23 Fév - 22:13 (2008)    Sujet du message: plasma samsung PS42P5H Répondre en citant
Bonjour !
Depuis ce matin mon plasma est sur les 2/3 bas de l'ecran comme crypté style canal+ alors que le haut fonctionne tres bien et ceci sur toute les chaines !!
Quelqu'un a t'il une idée !!
Merci pour vos reponse
MessagePosté le: Sam 23 Fév - 22:13 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 18:03 (2008)    Sujet du message: plasma samsung PS42P5H Répondre en citant
pour commencer pour ta panne je ne sais pas trop peut tu prendre une photo du default ???
par contre le schema technique est dispo dans les telechargement chassis D72A dispo dans cette directorie \SCHEMA DIVERS\SAMSUNG\TV\PLASMA
tony63
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 22:02 (2008)    Sujet du message: plasma samsung PS42P5H Répondre en citant
Comment te dire je vois l'image mais il y a 4 barres de gresille qui laisse entrevoir l'image arriere vraiement style canal + !
tony63
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 22:03 (2008)    Sujet du message: plasma samsung PS42P5H Répondre en citant
4 barres de 10 cm de haut a peu pres !
JANJAN95
MessagePosté le: Sam 17 Mai - 18:28 (2008)    Sujet du message: plasma samsung PS42P5H Répondre en citant
j'ai un écran ps42p5h depuis le 04/10/05 et depuis le 16/05/08 l'écran est flou avec des teintes rouges et 2 taches noires.
pour l'instant je suis en train d'essayer le système pour nettoyer l'écran.
il faut appuyer sur menu
puis sélectionner configuration
puis sélectionner protection brûlure d'écran
puis sélectionner soit écran blanc soit ex de signal ( apparemment ex de signal est plus efficace d'aprés la notice de samsung)
ça fait 20 min que la fonction ex de signal est activé, il y a un balayage noir de l'écran avec des pixels rouge et les 2 taches noirs disparaissent peu à peu, j'espère qu'en rallumant j'aurai plus les pixels rouges, je croise les doigts!! (apparemment il faut laisser ex de signal environ 1h)
si quelqu'un en sait plus ça serait cool!!
samir
MessagePosté le: Mar 25 Nov - 00:26 (2008)    Sujet du message: plasma samsung PS42P5H Répondre en citant
peu etre que tu as un pbl sur les module Y
j'aimerai bien savoir encore
claps
MessagePosté le: Mar 25 Nov - 19:40 (2008)    Sujet du message: plasma samsung PS42P5H Répondre en citant
Meme panne sur mon ancien PS42P5H --> buffer y qui etaient en cause soit 2 cartes à 90 € l'unité.
Pour info ce sont les 2 cartes qui se trouve a gauche de l'ecran quand on le regarde de dos.
A plus
Edit : oups vieux post ;-)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:44 (2018)    Sujet du message: plasma samsung PS42P5H
