pyrolise hors services sur de dietrich
karima26
MessagePosté le: Ven 26 Fév - 10:22 (2010)    Sujet du message: pyrolise hors services sur de dietrich Répondre en citant
ma cuisinière marche tres bien four et plaque
la pyrolise se met en tension elle demare
mais elle ne me nettoie pas le four
pouvez vous m'aider
merci a vous tous
MessagePosté le: Ven 26 Fév - 10:22 (2010)    Sujet du message: Publicité
bernard621
MessagePosté le: Sam 27 Fév - 10:00 (2010)    Sujet du message: pyrolise hors services sur de dietrich Répondre en citant
lisez bien votre notice!
karima26
MessagePosté le: Ven 5 Mar - 09:11 (2010)    Sujet du message: pyrolise hors services sur de dietrich Répondre en citant
bonjour j'ai lue la notice j'ai suivie la marche a suivre j'ai essayé toutes les fonctions mais
la pyrolise ne fonctionne toujours pas du moins elle ne monte pas en temperature
alors j'ai chauffer mon fours a 275 degres
cela a fonctionner ensuite j'ai dmarrer la pyrolyse elle a demarer porte verroullier mais a la fin du cycle four toujours sale
pouvez vous m'aider
bernard621
MessagePosté le: Ven 5 Mar - 09:18 (2010)    Sujet du message: pyrolise hors services sur de dietrich Répondre en citant
la pyrolyse n eface pas la graisse il vous faut frotter manuellement pour y retirer celle ci!
karima26
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 09:19 (2010)    Sujet du message: pyrolise hors services sur de dietrich Répondre en citant
merci pour vos reponses
la fonction grill est hors services je pense que cela viens de la
pouvez vous m'aider
merci d'avance
bernard621
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 10:00 (2010)    Sujet du message: pyrolise hors services sur de dietrich Répondre en citant
hors service?
on va déjà controler les valeurs des résistances en commençant par celle du haut!
grille:30 ohms  voute 50 ohms sole 70 ohms.
pas de probléme au niveau du verrouillage de la porte ?
bernard621
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 10:08 (2010)    Sujet du message: pyrolise hors services sur de dietrich Répondre en citant
c est encore moi!
j ai tout de méme un douteau niveau de la porte!
regardez en haut à gauche si lea piéce en plastique blanc n est pas cassée!
recontactez moi au plus vite s il vous plait .
karima26
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 10:18 (2010)    Sujet du message: pyrolise hors services sur de dietrich Répondre en citant
rebonjour
j'ai regardé en haut et a gauche pas de plastique blanc peut etre parler vous de l'arriere du four moi j'ai regarder devant ??
la porte se verrouille
bernard621
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 10:22 (2010)    Sujet du message: pyrolise hors services sur de dietrich Répondre en citant
je parles de la façade en haut de la porte.
mais bon! si la porte ferme bien à 300°
laiissez tomber.
karima26
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 10:42 (2010)    Sujet du message: pyrolise hors services sur de dietrich Répondre en citant
il faut que je verifie les valeurs des resistances
ou se trouvent elles
etant completement ignorante mais voulant bien essayer pouvez vous m'aider
ou conseillez vous d'appEller un services apres vente de type auchan ??????
bernard621
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 10:58 (2010)    Sujet du message: pyrolise hors services sur de dietrich Répondre en citant
vous faites le test au niveau de leurs cosses qui se trouvent à l arriére.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:22 (2018)    Sujet du message: pyrolise hors services sur de dietrich
