plasma philips en panne 42pf5320/10
christo23
MessagePosté le: Sam 23 Fév - 17:30 (2008)    Sujet du message: plasma philips en panne 42pf5320/10 Répondre en citant
j’ai un  problème avec mon plasma Philips 42pf5320/10  quand j'allume la tv, la led verte s'allume une seconde puis s'éteint et la tv  passe en standby la led rouge reste allumée, donc impossible d'allumer la tvpouvez vous m'aider
merci beaucoup
christophe.
MessagePosté le: Sam 23 Fév - 17:30 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 00:34 (2008)    Sujet du message: plasma philips en panne 42pf5320/10 Répondre en citant
voila des info direct de chez philips
Objet Appareil démarre sans image et passe en protection après 30 secondes.
Date de publication : 30/06/2006
Description Solution :
Adapter la platine alimentation FHP comme indiqué.
Note: Ceci n'est valable que pour les ensembles: 31043284286x et 31043284274x.
1. Remplacer 7092 (si défectueux) par un BC807-25W * (SOT 323, ou Philips 934024250115).
2. Couper la piste en bas de la platine près de C2505.
3. Placer une résistance supplémentaire de 10 Ohms (1% MetalFilm, Yageo MF0207FTE52-10R ou Vishay MBB0207-50_1%_CT 10 Ohms) entre le "+" du condensateur C2090 et la résistance R3508.
4. La résistance et le câblage doit être fait sur le dessus de la platine alimentation pour des raisons de sécurité
Objet Pas d'alimentation.
Date de publication : 25/10/2005
Description Remplacer la PSU (board level repair).
Pour les codes de commande, voir le manuel de réparation SDI PDP Repair Manual 3122 785 14991.
Remarque :
Le transformateur (pos T8201, production code < week 0529) peut être défectueux. Il est indiqué dessus :
PH-V4T8201, suivi du code date. Quand ce code date commence par "SC", la qualité de cette pièce peut être affectée.
Note: Après remplacement ne pas oublier de reprendre les réglages comme expliqués dans le Repair Manual 3122 785 14991.
ps : j'allais oublier voila des liens avec lequel on a parler du LC4.9 c'est ton chassis peut etre qu'il pourront de servir
http://teleservice.xooit.fr/t88-panne-sur-ecran-philips-42PF4320-10-chassis…
http://teleservice.xooit.fr/t94-Philips-42pf5320-10.htm
christo23
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 14:22 (2008)    Sujet du message: recherche platine pour plasma philips 42pf5320 Répondre en citant
ou aide panne
pricemf
MessagePosté le: Ven 4 Juil - 18:47 (2008)    Sujet du message: plasma philips en panne 42pf5320/10 Répondre en citant
bonjour, j'ai le même problème avec un plasma philips 42pf5320, aucune image et son.......J'ai découvert un fusible grillé, je l'ai changer mais il est partis en fumer!!!!!!
help-me
thank....
taher04
MessagePosté le: Ven 9 Déc - 18:14 (2011)    Sujet du message: plasma philips en panne 42pf5320/10 Répondre en citant
 bonjour avez-vous reussit a reparer votre tv car moi aussi j'ai un probleme avec ma tv si vous avez une information veuillez me prevenir svp merci
taher04
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:50 (2018)    Sujet du message: plasma philips en panne 42pf5320/10
