recherche des codes pannes
chris6067
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Jeu 25 Fév - 01:00 (2010)    Sujet du message: recherche des codes pannes Répondre en citant
Je suis nouveau sur le forum et vais essayer d'amener ma contribution. Cependant pour l'instant je suis à la recherche des codes pannes THOMSON et des schémas que je ne possède plus
Je possède une télé THOMSON 100 Hz IM et elle me fait des misères.
Voici les constatations
Elle démarre a froid puis elle coupe
la Led rouge clignote deux fois puis sept fois s'arrète puis refais le cycle
si je la coupe avec l'interupteur elle peut démarrer et s'arreter aussitot ou bien fonctionner cinq minutes puis s'arreter
ou fonctionner toute la soirée c'est aléatoire comme défaillance
J'aimerai bien connaitre la signification du clignotement
J'ai ouvert pour vérifier l'alimentation et j'en ai profiter pour la dépoussierer
Je n'ai rien vu au niveau des soudures
quelqu'un aurait il la réponse a mon dilemme
Merci par avance
MessagePosté le: Jeu 25 Fév - 01:00 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 25 Fév - 08:10 (2010)    Sujet du message: recherche des codes pannes Répondre en citant
salut pour commencer quelle est le model de ton appareil ..... ??? chassis ????
si c'est une 100 hz cela pourrait etre un ICC10 ou ICC11 ou ICC19 ou ICC20 ou ICC21 OU ITC... etc ....
merci de preciser
pour commencer controle les soudures un peu partout sur la tht et les capa d'accord capa de S etc ...
chris6067
MessagePosté le: Jeu 25 Fév - 14:19 (2010)    Sujet du message: recherche des codes pannes Répondre en citant
Salut
Ok Je vais regarder ceci de plus près des que j'ai cinq minutes
j'avais regarder sur l'alim qui est sur la meme carte
De plus maintenant elle ne s'allume plus quand j'appuie sur la télécommande AV1 car j'ai canal sat
la led rouge permutte en led jaune puis bascule aussitot en led rouge et fait le clignotement 2 + 6 et ne peut plus commander avec la télécommande ce qui me semble normal
J'éteins avec le bouton M/A puis la rallume et je peux à nouveau la lancer avec la télécommande j'entends des relais basculer puis couper quand elle s'éteint
merci pour l'attention
amadou
MessagePosté le: Jeu 25 Fév - 14:45 (2010)    Sujet du message: recherche des codes pannes Répondre en citant
Mes salutations
Il faut voir le couvercle du téléviseur
Il est inscrit le model et référence du châssis icc9 ou ……..icc ?
chris6067
MessagePosté le: Jeu 25 Fév - 21:38 (2010)    Sujet du message: recherche des codes pannes Répondre en citant
j'ai regardé ceci de plus près la carte est une ICC20
Pour les soudures je n'ai rien vu d'anormal
J'ai remonté l'ensemble et la situation n'a pas changé vous me direz c'est normal
Je n'ai pas les schémas et ne répare pas les téléviseurs tous les jours
Je suis un peu sec  et m'en remets a vos écrits pour une piste
chris6067
MessagePosté le: Ven 26 Fév - 18:05 (2010)    Sujet du message: recherche des codes pannes Répondre en citant
Pas de réponse sur le sujet
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:28 (2018)    Sujet du message: recherche des codes pannes
