SAMSUNG------> Mod =PS-42C96HD
Aller à la page: <  1, 2
SECPO83
MessagePosté le: Dim 9 Mai - 12:35 (2010)    Sujet du message: SAMSUNG------> Mod =PS-42C96HD Répondre en citant
Bonjour à tous.
Une petite avancée .
J'ai donc commandé la carte Xmain chez ASWO , je l'ai mise en place , mis sous tension , démarrage se fait correctement pa sde mise en sécu comme avant , mais il y a un Souci , c'était trop facile!!!!!!
Allumage de la Dalle plasma OK , neige sur Ecran , mais pas uniformément , il y a comme un trou qui ensuite se rempli .
j'ai connecté un PC , l'image est comme surexposée ( trop lumineuse) ensuite elle commence à clignoter et mise en sécu .
[media]http://[/media]
Si vous avez des Idées pour m'aiguiller , MERCI d'avance.
@++++++SECPO83
MessagePosté le: Dim 9 Mai - 12:35 (2010)    Sujet du message: Publicité
MarioB²B
MessagePosté le: Dim 9 Mai - 16:19 (2010)    Sujet du message: SAMSUNG------> Mod =PS-42C96HD Répondre en citant
En tout cas, vu la qualité de la colrimétrie et les tache, c'est une mauvais décharge dans la dalle.
Faudrai voir sur la carte Y si toutes les tensions sont bien présentes et correcte.
Mais ne connaissant pas trop cette dalle, je ne pourrais te dire plus ou chercher précisément.
SECPO83
MessagePosté le: Dim 10 Oct - 17:30 (2010)    Sujet du message: SAMSUNG------> Mod =PS-42C96HD Répondre en citant
Bonsoir.
Je reviens un peu sur ce plasma.
J'ai eu du temps libre aujourd'hui au boulot et donc je m'y suis remis.
Bon les tensions sont toujours bonnes , par contre je trouve pas d epoint de mesure pour VScan----> en tout cas elle n'est pas générée par l'Alim.
Bon je crois avoir touvé VScan devrait être générée sur la carte Y main (PBA=LJ92-01393A ---> PCB=LJ41-04211A)par T5001.
BUFFER Y Up&Down ----->PBA=LJ92-01394A------->PCB=LJ41-04212A
j'ai trouvé F5005 500mAL/250v------> Coupé  sur la Y ain.
Voilà où j'en suis pour le moment.
@+++SECPO83
SECPO83
MessagePosté le: Mar 23 Nov - 19:37 (2010)    Sujet du message: SAMSUNG------> Mod =PS-42C96HD Répondre en citant
Bonsoir.
Je viens vous donner des nouvelles de La Bête.
J'ai mis du temps , mais c'est aussi parce que j'en ai passé pas mal à contrôler tout ce que je pouvais contrôler et voir pourquoi ce Fusible avais claqué!!!!
Ben je vous le donne dans le Mille , j'ai pas trouvé -------------> tout ce que j'ai pu contrôler jusqu'au diodes et résistances Cms  ne m'a pas permis dire pourquoi F5005 avais claqué.
Donc 31-32 comme on dit dans le midi , j'ai récupéré un support de fusible sur une carte , trouvé un fusible verre de 500mA et avec 2 fils je l'ai mis à la place du Pico Fuse------------------> mise sous tension avec les Yeux rivés sur le fusible voir s'il allait BOUM BOUM ----------> rien -------------> un Oeil sur L'Ecran ---------> miracle ------------> Une belle Image Noire avec OSD N° de Canal et carré pas de signal------------> connexion prise antenne ------------> Menu recherche ----------> belle Image et Son Nickel ------------> il est en TEST dans mon salon -----------> fonctionné Hier Soir pendant 3 heures non Stop .
Si ce Soir IDEM alors la panne pourra être considérée comme résolue.
Par contre , mais je vais ouvrir un autre SUJET , je voudrais le fiabiliser et monter deux petits ventilos----------------> MERCI de jetter un Oeil à Mon Nouveau POST .
@++++SECPO83
katode
MessagePosté le: Ven 12 Juil - 20:55 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG------> Mod =PS-42C96HD Répondre en citant
salut SECPO83
J ai actuellement un probleme sur le meme plasma apres changement de toutes les capas visuellement gonfler je n ai toujpurs pas de Vs celui ci est a environ 8volts .
Comment as tu resolu ton probleme avec ton vs en CC ,en regardant sur aswo aucun kit alim ne parle de probleme sur Vs
SECPO83
MessagePosté le: Mer 17 Juil - 21:12 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG------> Mod =PS-42C96HD Répondre en citant
Bonsoir Kathode.
Si tu lis bien , à l'époque j'ai changé la Carte Z-sus.
@+++SECPO83
ahmadi
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 15:28 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG------> Mod =PS-42C96HD Répondre en citant
Salut les amis es-ce que quelqu'un parmis vous peux à nouveau uploader la documentation concernant ce plasma car les liens sont morts et merci infinnement pour votre aide
ahmadi
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 16:06 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG------> Mod =PS-42C96HD Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 6 Déc - 09:43 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG------> Mod =PS-42C96HD Répondre en citant
Bonjour Ahmadi
http://www.mediafire.com/download/u4yuoqx3j2b8xkm/Samsung PS42-50C96HDX-XEC…
ahmadi
MessagePosté le: Dim 7 Déc - 19:32 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG------> Mod =PS-42C96HD Répondre en citant
 Merci inffinément Pappyserge pour le lien que vous m'avez donné, je suis entrain de le télécharger ensuite je prendrai quelque mesure et je vous tiendrais au courant du résultat.
ahmadi
MessagePosté le: Dim 7 Déc - 19:49 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG------> Mod =PS-42C96HD Répondre en citant
 Merci inffinément Pappyserge, mais aprés téléchargement du fichier c'est pas celui qui concerne mon plasma il ya beaucoup de différence car celui-ci est celui du chassis F30A par contre le mien est du même modéle mai de chassis CA42C9 identique à celui de SECPO83 .
Je vous en supplie de bien vouloir m'aider ci vous le bon fichier et merci d'avance de votre effort.
ahmadi
MessagePosté le: Dim 7 Déc - 22:12 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG------> Mod =PS-42C96HD Répondre en citant
J'ai pris quelque mesure comme indiqué sur l'étiquette qui se trouve sur la dalle ils sont tous ok.
Vs ----->205V----->moi j'ai 203V
Va ----->  63V----->moi j'ai  61,7V
VsC-----> -190V--->moi j'ai -189V
Ve ------> 99V ----->moi J'ai 98,2V
Le probléme c'est que mon plasma fonctionne bien sauf l'image qui n'apparait pas à part que le l'écran est d'un blanc flou qui n'est visible qu'en éteignant la lumiére de la chambre.
Si quelqu'un peut me venir en aide je lui serait trés reconnaissant.
Merci à vous.
ahmadi
MessagePosté le: Jeu 11 Déc - 23:00 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG------> Mod =PS-42C96HD Répondre en citant
Personne pour aider
MessagePosté le: Sam 3 Jan - 19:53 (2015)    Sujet du message: SAMSUNG------> Mod =PS-42C96HD Répondre en citant
Bonjour Ahmadi
La doc qu'il y avait c'est l'alim DYP-42W2
http://monitor.espec.ws/files/samsung_power_board_circuit_bn44-00159a_964.p…
ahmadi
MessagePosté le: Mar 20 Jan - 23:54 (2015)    Sujet du message: SAMSUNG------> Mod =PS-42C96HD Répondre en citant
Merci Pappyserge pour la doc concernant l'alimentation c'est celle d'une DYP-42W2Plus. J'en ai profiter pour faire des mesures et il semble que côté alim tout est bon.
J'attends si qq1 a la doc concernant les autres cartes.
Bonne nuit à tous.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:04 (2018)    Sujet du message: SAMSUNG------> Mod =PS-42C96HD
Page 2 sur 2
