panne plasma hypsonhy4200 hd
houaritv
MessagePosté le: Mer 24 Fév - 01:03 (2010)    Sujet du message: panne plasma hypsonhy4200 hd Répondre en citant
salut j'ai le moduleYSUS MODULE 6871QYH053B apré avoir changer le fusible FS2 un claquement < steicelle > du coté de l'hypride YPPD-jO18C . J'ai changer le mosphet W9NK7OZ et la resistance r22. la valeur de 5.6 ohms et la diode D7 .apré avoir changer ces composant aucune lumier sur la dalle .aucune courcuit sur les mine de l'hyprid a part une resistance environ 10k et je met le calibre diode du multimetre j'ai une valeur de 370 entre les pines des VER et les pine su SUS_OUT merci de votre aide a bientot
salut tou le monde
salut tou le monde
MessagePosté le: Mer 24 Fév - 01:03 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 24 Fév - 10:48 (2010)    Sujet du message: panne plasma hypsonhy4200 hd Répondre en citant
Dalle LG PDP42X3###, si le fusible est HS certainement que le CI IMP YPPD-J018 soit HS lui aussi...............
Il faut soit remplacer le CI ou bien alors le module complet...............
houaritv
MessagePosté le: Jeu 25 Fév - 23:21 (2010)    Sujet du message: panne plasma hypsonhy4200 hd Répondre en citant
bonsoir je voulai juste savoir qui a provoqué les steicelle apré avoir changer le fusible FS2 du moduleYSUS MODULE 6871QYH053B . les eteicelles entre la self L1 < bobine >et le CI IMP YPPD-J018 c'est due a humidité ou autre ! merci pour votre aide a bientot
salut tou le monde
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:45 (2018)    Sujet du message: panne plasma hypsonhy4200 hd
