Television plasma
shebao
MessagePosté le: Mar 23 Fév - 17:36 (2010)    Sujet du message: Television plasma Répondre en citant
Je suis nouveau sur le forum, je cherche de l'aide ou une documentation technique
Problème: plus d'image, que des lignes verticale de plusieurs couleurs, le son est correct
Marque de la télé  BLUESKY  Modèle: BS 5005 P
J'ai contrôlé les tensions sur la carte d'alimentation qui est une: PDP 50X34002
5V, 9V, 12V, 24V 30V 60V et 190V tout est OK sauf le 30V qui mesure 24V
Je possède un oscilloscope et multimètre
MessagePosté le: Mar 23 Fév - 17:36 (2010)    Sujet du message: Publicité
Robert
MessagePosté le: Mar 23 Fév - 18:09 (2010)    Sujet du message: Television plasma Répondre en citant
Une petite photo serait la bienvenue pour voir le defaut reel.
shebao
MessagePosté le: Mar 23 Fév - 22:16 (2010)    Sujet du message: Television plasma Répondre en citant
Voici la photo comme demandé, encore merci.
MessagePosté le: Mer 24 Fév - 10:51 (2010)    Sujet du message: Television plasma Répondre en citant
Tu dois avoir certainement un pb sur le module Y-buffer Down (a gauche de l'ecran vu de dos), une puce voire plusieurs HS, verifie si elles ne sont pas trouées !!!!!!
Bon courage A+
shebao
MessagePosté le: Mer 24 Fév - 15:38 (2010)    Sujet du message: Television plasma Répondre en citant
Salut
A gauche de l'écran (vu de dos) il y a 3 cartes repérées YSUZ, YDRV TOP et YDRV BTM
La cartes YSUZ est relié aux 2 autres cartes via un connecteur P3 avec les symboles de signaux de sortie:
+5VF, VNSC, OC1, OC2, DATA,STB,CLK.
Je ne connais ni la forme ni les valeurs de ces signaux
Ci joint un lien pour une photo
Merci encore
http://img442.imageshack.us/img442/6410/hpim6390.jpg
MessagePosté le: Mer 24 Fév - 15:45 (2010)    Sujet du message: Television plasma Répondre en citant
Le module dont je parle est celui entouré de rouge, demonte le tout doucement (surtout pour les nappes) et verifie dessous les puces si elles
ne sont pas trouées
shebao
MessagePosté le: Mer 24 Fév - 16:23 (2010)    Sujet du message: Television plasma Répondre en citant
Salut
Merci de la réponse  CC
Je viens de démonter le module, les puces sont en parfaite état, aucune trace d'échauffement
J'ai prie une photo avec le module débranché, la moitié basse de l'écran devient noire.
J'ai démonté le module de dessus il est aussi en parfaite état du point de vu visuel
Encore merci
http://img175.imageshack.us/img175/460/hpim6394.jpg
MessagePosté le: Mer 24 Fév - 16:34 (2010)    Sujet du message: Television plasma Répondre en citant
Bien la deux possibilités, soit pb sur la carte traitement/scaler (celle ou il y a le tuner) ou bien alors pb sur la carte control de la dalle
(la petite dessous au milieu)................
Je n'ai pas le service manual de cette dalle la PDP50X3###, pour voir s'il y a un moyen de faire un test dalle, avec le cable LVDS debranché
Faudrait essayer de le trouver sur le net.............
Bon courage A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:29 (2018)    Sujet du message: Television plasma
