Problème avec mon LG RZ-26LZ55
laurent74
MessagePosté le: Mar 23 Fév - 16:45 (2010)    Sujet du message: Problème avec mon LG RZ-26LZ55 Répondre en citant
Depuis quelques semaines, j'ai des problèmes avec mon téléviseur LG RZ-26LZ55
Les symptômes  sont les suivants:
- Image qui saute à l'allumage et qui ne se produit plus à chaud.
- Sur tout l'écran bandes horizontales permanentes blanche (1cm) et noir (environ 5 mm) descendante du haut vers le bas que ce soit en mode tv, avec lecteur dvd ou console de jeux.
- Téléviseur déplacé dans une autre pièce afin de voir si pas d'interférence avec un autre appareil, mais problème identique.
Si quelqu'un à une petite idée sur le problème ?
Je vous en remercie.
Laurent
MessagePosté le: Mar 23 Fév - 16:45 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 23 Fév - 17:12 (2010)    Sujet du message: Problème avec mon LG RZ-26LZ55 Répondre en citant
salut une photo du probleme voir une video serait interessante pour exploiter la chose
laurent74
MessagePosté le: Mar 23 Fév - 18:52 (2010)    Sujet du message: Problème avec mon LG RZ-26LZ55 Répondre en citant
bonsoir,
Ci-joint une photo.
MessagePosté le: Mer 24 Fév - 10:43 (2010)    Sujet du message: Problème avec mon LG RZ-26LZ55 Répondre en citant
Ton pb ressemble a un pb d'alim mal filtrée ou faible, il faudrait mettre un coup d'oscillo sur toutes les alims..........ou bien un coup de
seche cheveux sur les condos, pour voir ou se situe ton pb...........
Bon courage A+
laurent74
MessagePosté le: Mer 24 Fév - 12:57 (2010)    Sujet du message: Problème avec mon LG RZ-26LZ55 Répondre en citant
Bon courage A+
je n'y connait pas grand chose, quel est l'intérêt d'utiliser un sèche cheveux.
merci.
MessagePosté le: Mer 24 Fév - 14:49 (2010)    Sujet du message: Problème avec mon LG RZ-26LZ55 Répondre en citant
Pour chauffer les condos qui peuvent produire cette panne a froid et bien sur essayer de les localiser
laurent74
MessagePosté le: Ven 26 Fév - 21:36 (2010)    Sujet du message: Problème avec mon LG RZ-26LZ55 Répondre en citant
bon, j'ai fait le test du sèche cheveux et comme je n'y connais pas grand chose, je n'ai rien remarqué de particulier.
Par contre au démarrage, je remarque en plus de l'image qui saute, que celle-ci se fige aléatoirement (ralentissement) et qu'une fois que la télé est chaude plus aucun problème à part les bandes horizontales.
laurent74
MessagePosté le: Sam 27 Fév - 11:56 (2010)    Sujet du message: Problème avec mon LG RZ-26LZ55 Répondre en citant
salut,
j'ai refait le test du sèche cheveux plus longuement, l'image ne saute plus, déjà un bon point.
Il me reste mon problème de bandes horizontales maintenant.
MessagePosté le: Dim 28 Fév - 09:15 (2010)    Sujet du message: Problème avec mon LG RZ-26LZ55 Répondre en citant
Il ne suffit pas de chauffer pour resoudre le pb, il faut remplacer les condos defectueux, et peut etre que la, plus de bandes horizontales..............
ou bien deux pb, a voir
laurent74
MessagePosté le: Lun 8 Mar - 21:19 (2010)    Sujet du message: Problème avec mon LG RZ-26LZ55 Répondre en citant
Je viens de recevoir les condos pour la carte d'alimentation, que je vais changer demain et si cela ne change rien, je verrai au niveau de l'inverter, je pense que c'est la deuxième piste à suivre.
MessagePosté le: Mar 9 Mar - 07:44 (2010)    Sujet du message: Problème avec mon LG RZ-26LZ55 Répondre en citant
ha non je ne pense pas l'inverteur tu n'aurai pas d'image .... l'inverteur sert a l'allumage des neons alors qu'apparament tu a un probleme dans le traitement du signal ...
laurent74
MessagePosté le: Mar 9 Mar - 13:36 (2010)    Sujet du message: Problème avec mon LG RZ-26LZ55 Répondre en citant
Sur ma carte d'alimentation, je viens de changer les condos polarisés, faut il également changer les autres.
Laurent
laurent74
MessagePosté le: Jeu 18 Mar - 17:32 (2010)    Sujet du message: Problème avec mon LG RZ-26LZ55 Répondre en citant
Ayant pu me remettre sur mon problème, je n'ai plus de saut d'image mais, je conserve comme le problème des petites bandes blanches. Est ce que cela vaut le coup de changer les condos non polarisés de l'alimentation.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:59 (2018)    Sujet du message: Problème avec mon LG RZ-26LZ55
