TOSHIBA V-752EF
CHEYENNE
MessagePosté le: Ven 22 Fév - 16:50 (2008)    Sujet du message: TOSHIBA V-752EF Répondre en citant
BONJOUR
J AI UNE PANNE DE SYNCHRO VERTICALE SUR CE SCOPE UNIQUEMENT EN ENREGISTREMENT.
EN LECTURE D UNE K7 ENREGISTREE SUR UN AUTRE SCOPE PAS DE PROBLEME SINON LE POINT
DE COMMUTATION DES TETES QUI APPARAIT EN BAS DE L IMAGE.JE PENSE A UN REGLAGE DU
POINT DE COMMUTATION DES TETES,MAIS  JE NE VOIS PAS LE RAPPORT AVEC LA PANNE DE SYNCHRO
VERTICALE.MERCI DE VOTRE AIDE
MessagePosté le: Ven 22 Fév - 16:50 (2008)    Sujet du message: Publicité
Kolle
MessagePosté le: Ven 22 Fév - 17:59 (2008)    Sujet du message: TOSHIBA V-752EF Répondre en citant
Le réglage "commutation des têtes " se fait en appuyant sur la touche "TEST" (7ES7 dans l'afficheur ) et la touche "STD /DFL" sur la télécommande .Mettre une cassette ( enregistrée du commerce) en lecture et apuyer sur les touches.
Vérifies avant out les codesoptions en appuyant sur la touche "TEST" et "Menu" de la télécommande.
La touche "TEST" n'est pas accessible en façade ; il faut démonter. Parfois les touches ne correspondent plus à leur fonction et il faut essayer toutes les touches ou "switchs" jusqu'à trouver celle qui affiche "TEST" , voir celle "qui ne fait rien" et avec "MENU" les codes vont apparaitre.
CHEYENNE
MessagePosté le: Sam 23 Fév - 09:13 (2008)    Sujet du message: TOSHIBA V-752EF Répondre en citant
MERCI KOLLE POUR TES INFORMATIONS.JE VAIS DEMANDER LA TELECOMMANDE AU CLIENT
CHEYENNE
MessagePosté le: Ven 29 Fév - 08:43 (2008)    Sujet du message: TOSHIBA V-752EF Répondre en citant
TELECOMMANDE RECUE HIER
K7 TEST EN LECTURE
APPUI SUR LES TOUCHES TEST ET STD/DBL
TOUT EST OK
MERCI ENCORE KOLLE.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:40 (2018)    Sujet du message: TOSHIBA V-752EF
