PROBLEME DE LENTEUR DEMARRAGE TV LCD SHARP SERIE DH65/DH77E
NIPPON
MessagePosté le: Lun 22 Fév - 20:08 (2010)    Sujet du message: PROBLEME DE LENTEUR DEMARRAGE TV LCD SHARP SERIE DH65/DH77E Répondre en citant
supp
MessagePosté le: Lun 22 Fév - 20:08 (2010)    Sujet du message: Publicité
NIPPON
MessagePosté le: Dim 12 Sep - 21:13 (2010)    Sujet du message: PROBLEME DE LENTEUR DEMARRAGE TV LCD SHARP SERIE DH65/DH77E Répondre en citant
supp
LARBI
MessagePosté le: Mer 23 Fév - 03:13 (2011)    Sujet du message: PROBLEME DE LENTEUR DEMARRAGE TV LCD SHARP SERIE DH65/DH77E Répondre en citant
je suis à la recherche d'information pour mon tv SHARP 42XD1EA qui me cause un problème
l'écran s'éclaire faiblement un instant puis se coupe et la diode en façade rouge clignote 2 fois sans arrêt voilà et rien de plus.
y a t-il un composant a remplacer pratiquement pour ce genre de panne ou mesures a faire.
d'avance merci pour ton aide.
Garde la pêche...
NIPPON
MessagePosté le: Mer 23 Fév - 10:07 (2011)    Sujet du message: PROBLEME DE LENTEUR DEMARRAGE TV LCD SHARP SERIE DH65/DH77E Répondre en citant
supp
LARBI
MessagePosté le: Sam 26 Fév - 15:50 (2011)    Sujet du message: PROBLEME DE LENTEUR DEMARRAGE TV LCD SHARP SERIE DH65/DH77E Répondre en citant
j'ai remonté la carte alimentation après avoir fait une réfection des soudures mais toujours même problème ,
2 clignotements rouge M/A + pause + 2 clignotements etc..
voilà la situation sachant que je n'ai pas de doc technique ,donc à part une info technique !
en tout cas merci pour ton aide.
Garde la pêche...
SteviX
MessagePosté le: Lun 10 Sep - 14:31 (2012)    Sujet du message: Téléviseur LC-32DH65E qui s'allume de plus en plus lentement Répondre en citant
Mon problème semble être celui que vous évoquez…
La carte en question est bien celle qui se trouve au milieu en bas quand on ouvre ?
(environ 5x12 cm)
2 trucs branchés par le dessus et 2 en dessous (j'y connais pas grand chose…)
Dites-moi SVP les modalités pour votre réparation (si c'est toujours d'actualité)
MERCI
SteviX
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 12:58 (2012)    Sujet du message: Démarrage moins lent ! Répondre en citant
Obtenu une bonne amélioration (provisoire peut-être ? On verra…) en retrouvant et en validant dans les réglages une rubrique toute indiquée: "démarrage rapide" (Faire Menu > Installation > Démarrage rapide). NB : C'est sur un Sharp LC-32DH65E. (Décocher permettait soi-disant une économie d'énergie…)
NIPPON
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 20:16 (2012)    Sujet du message: PROBLEME DE LENTEUR DEMARRAGE TV LCD SHARP SERIE DH65/DH77E Répondre en citant
supp
neostouve
MessagePosté le: Ven 9 Mai - 16:54 (2014)    Sujet du message: PROBLEME DE LENTEUR DEMARRAGE TV LCD SHARP SERIE DH65/DH77E Répondre en citant
bon ma carte DUNTKE685WE a été testé comme sur ton plan , j'ai 3.26v a cette endroit , donc apparemment c'est bon non ? Alors pourquoi a elle autant de mal a démarrer et de temps a autre l'image et rose ...
merci ...
d'autre point a contrôler ???
steve
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:35 (2018)    Sujet du message: PROBLEME DE LENTEUR DEMARRAGE TV LCD SHARP SERIE DH65/DH77E
